12.04.2011, 05:52 | #1 | ||
подскажите кто нибудь пожалуйста. С утра вышел завел движок . Он секунд 5 поработал и заглох второй день не могу оживить . насосы оба работаю бенз идет. ГРМ по меткам стоит . Что еще может быть. ДА кстати забыл. свечи снимал чистил сушил. все собрал, эффекта нет.
12.04.2011, 15:59 | #2 | ||
machins81 проверь не стоит ли бензин в цилиндрах,если есть,бери шприц и трубку от капельницы - откачивай,свечи паяльной лампой прожечь не мешало бы
Progres NC250 четыре везде
12.04.2011, 18:33 | #3 | ||
а ты не в курсе на тачскрине в сервисном меню можно выяснить по ошибкам что не работает. мне все таки кажется что это с электрикой что то?
13.04.2011, 15:52 | #4 | ||
Про тачскрин не в курсе делай самодиагностику ,если ничего не покажет, смотри не залил ли цилиндры
13.04.2011, 17:44 | #5 | ||
диагностика показало что все работает исправно. искра есть бенз есть что надо не поиму. вопросик такой еще при включенном зажигании при нажатии на газульку дроссельная заслонка должна двигаться или нет?
13.04.2011, 18:25 | #6 | ||
нет,свечи заливает?
13.04.2011, 19:03 | #7 | ||
да нет нормально все со свечами сухие красивые свечи
14.04.2011, 14:47 | #8 | ||
Странно по идеи уже залило бы,а как проверили работоспособность насосов?
18.04.2011, 05:43 | #9 | ||
давление не проверял. а так чуть ослабил гайки приточка к тнвд крутнул движок бенз пошел. потом тоже самое от тнвд давление шпарит.
Добавлено спустя 3 дня 10 часов 29 минут 32 секунды: ну помогите же кто нибудь советом. Вчера весь вечер скокал во круг машины. Свечи выкручивал. сушил . бенз из целиндров откачал . масло в них накапал. не заводиться и все тут. Эфир брызгал. вроде хочет схватить но не может почему то. Самодиагностика показывает что все в норме ошибок нет. |
18.04.2011, 07:39 | #10 | ||
А иммобилайзер есть? Штатный или на сигналке?
TOYOTA BREVIS AI250
18.04.2011, 19:19 | #11 | ||
есть штатный в ключе.
20.04.2011, 10:55 | #12 | ||
Что то я не припомню что бы в ключе эмобилайзер был , вопрос собственно как сигналка себя ведёт , как мотор себя ведёт при заводке , схватывает или нет ?
200 славномурлыкающих кошачих сил под одним капотом )
110JZX-1JZ-FSE(D-4)Во наворотили (БЫЛ) NISSAN TERRANO TD27T 100 Чугунных Коней 4х5 везде |
21.04.2011, 03:42 | #13 | ||
Попробуй обнулить. Было похожее после заморозки.
21.04.2011, 03:49 | #14 | ||
всем спасибо двиг завелся. продувка горшков и новые свечи сделали свое дело.
21.04.2011, 05:43 | #15 | ||
все таки залиты цилиндры были?
23.10.2011, 17:09 | #16 | ||
в баке было мало бенза
Добавлено спустя 46 секунд: насос нужногодавления не давал с воздухом бенз качал |
03.11.2011, 11:05 | #17 | |||
осваиваю
Не заводится при -30 | Мещереков Александр | Двигатель | 21 | 23.12.2011 16:56 |
Не заводится. | gentlemen | Двигатель | 3 | 13.11.2009 11:47 |
Не заводится! | San`s | Двигатель | 6 | 02.11.2009 05:02 |
Не заводится 1JZ | dio | Двигатель | 13 | 20.08.2007 23:49 |
