13.04.2011, 05:30 | #1 | ||
Всем привет. Хотелось бы опробовать данную систему на своем авто.Есть дроссель от 1JZ с TRC, мозги TRC, проводка, ну и соответственно сами мозги мотора с TRC.Ну и заветная кнопочка. Вопросов несколько.Как это чудо работает? Сигналы она берет с датчиков ABS.Правильно понимаю? Просто ABS у себя в машине я отключил (мешаеться зараза) Больше всего интересует вопрос использования TRC отдельно от ABS.
Приму в дар любые стрелочные панели, коцаные фонари для экспериментов с переделкой на диоды.
Свап под ключ http://vk.com/swap_lab |
13.04.2011, 06:50 | #2 | ||
без абс невозможно.
13.04.2011, 07:00 | #3 | ||
TRC порой даже мешает........ единственная от него польза - на трассе при обгоне по мокрой трассе.
на 90-ке слишком жесткий TRC очень сильно придушивает. Уже есть мысль заслоночку егошную обточить. А по теме - без ABS никак не будет работать потому что - сигналы скоростей колес берет с мозга ABS - в некоторых случаях использует ABS для притормаживания ведущих колес.
13.04.2011, 07:13 | #4 | ||
странно! Некоторые наоборот его убирают! Кстати мне говорили что и круиз без абс не работает! Всё работает! А вот трк однозначно не будет! Да и зачем он тебе?
У меня снова есть подпись! Когда то меня её лишили здесь!
14.04.2011, 04:25 | #5 | ||
Да мне просто интересно как работает этот трекшен) Как себя машина то ведет, если допустим "случайно" б-б-боком понесло что он предпримет чтобы выравнять меня) Да и в плане поковыряться\разобраться в проводке мне тоже стало интересно) А ABS я сразу отключил, он неадекватный какой то. Пинаеться еще зараза такая. Без него заметно лучше)
05.05.2011, 17:04 | #6 | ||
XAOC TCR (отключается кнопкой) - антипробуксовочная система, хорошо выручает зимой при старте в гололед. VCS ( или VSC) - система курсовой устойчивости, как только начинает жопу заносить, (начинает пищать и мигает значок на приборке) система выравнивает автомобиль путем управления тягой двигателя и притормаживая определенные колеса. Эти системы взаимосвязаны между собой, данные берут от датчиков ABS.
Audi Allroad 2.7T
12.05.2011, 05:35 | #7 | |||
Чую трекшн мне понадобиться после свапа который будет довольно не скоро)
20.05.2011, 15:50 | #8 | ||
Зимой при старте совсем не выручает а душит двигатель, а по рыхлому снегу в обще ездить не стоит т.к. только зарывает жопу .
А вот в дождь действительно помогает! XAOC Как я понимаю у тебя 2.5 атмо зачем тебе нужен ТРК поездив неделю ты его выключишь у атмосферок ровные характеристики мощности. |
21.05.2011, 10:41 | #9 | ||
Ну зачем то на 90-х Tourer S ставили трекшн) Вот и озадачился, так как есть дроссель с него, куски проводки, блок, и кнопочка) Но вот покататься с ТРК на 90-м кузове никак не удаеться погонять)
14.06.2011, 23:46 | #10 | ||
а на jzx-90 с ABS без TRC есть ли положительные примеры установки TRC?
Audi A6/C4 2.6 V6 была
Mark II 90 1JZ-GE 94 Grande G |
16.06.2011, 11:56 | #11 | |||
07.07.2011, 07:02 | #12 | |||
Не удобно, например с мокрой на сухую выезжаешь, можно дать "жару" знаешь что после пары буксов калесы высохнут и ты всех порвешь, а ТРЦ сделает так, как будто ты педаль 2 раза до половины сбросил, и потом только снова нажал, опять же в турболаг попадаешь чуточек - ждешь пока накачает. Кароче ТРЦ - только в мокрую, по лужам на скорости, на снегу. А так не нужная приблуда |
Установка УОЗ 1G-Fe | Слесарь | Двигатель | 5 | 25.05.2016 13:41 |
Установка 2jz-ge | АНДРЮХА | Двигатель | 8 | 09.04.2011 07:22 |
УСТАНОВКА DVD НА 110 | ms197070 | Электрооборудование кузова | 4 | 28.02.2010 11:35 |
1G-GZE УСТАНОВКА!!!!!!!!! | TOURERV98 | Двигатель | 2 | 27.05.2008 05:20 |
Установка AVC-R | Китсон | Модификация электрооборудования | 2 | 12.03.2007 11:29 |
