14.04.2011, 08:46 | #1 | ||
Вообщем дело такое как только вставляеш кльчь в замок зажигания и поворачиваеш(заводиш машину) начинают хаотично мигать лампочки трк сноу и пвр((((че за фигня такая(((.едеш так же мигает и коробка как то странно при этом работает.бывает проподает но не на долго через время опять возвращается.что делать то при таком.в сервасе наши кулибины разводят руками((((
машина часер турерВ помогите кто чем может |
14.04.2011, 09:18 | #2 | ||
смотреть надо питалово... разьемы на коробку.. ммм... девайс который отслеживает положение коробки... кароче проверить надо все контакты в цепи от мозга до коробки, такие глюки в 99% случаях изза плохих контактов, проблема только найти где
14.04.2011, 09:25 | #3 | ||
а где все эти фишки искать которые подходят к коробе?
14.04.2011, 12:05 | #4 | ||
Либо влага попала) У меня такое с коробкой было, вода попала она мне показывала что с места 160 ехал.Нашел.Просиликонил.Трабла ушла)
Приму в дар любые стрелочные панели, коцаные фонари для экспериментов с переделкой на диоды.
Свап под ключ http://vk.com/swap_lab |
Значки приборной панели | Hapko3 | Электрооборудование кузова | 4 | 30.01.2013 10:53 |
Замена приборной панели.... | Jeck | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 07.12.2010 23:09 |
СТАЙЛИНГ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ ТАЗ :) | Artist38 | Общение и дискуссии | 32 | 04.08.2008 02:08 |
Замена приборной панели. | Электрооборудование кузова | 9 | 31.05.2008 15:17 | |
Подсветка приборной панели | Den906 | Электрооборудование кузова | 2 | 13.04.2008 15:59 |
