14.04.2011, 23:29 | #1 | ||
Появился странный металический лязг гдето в начале выхлопа в районе движка... при нажатии на газ интенсивность увеличивается....звук как будто защита открутилась.... Защиты нет,выхлоп от каталика Блиц нур спект(80 мм)
Вопрот что может звенеть?
MARK 2 Tourer V
15.04.2011, 09:50 | #2 | |||
А если серьезно, то возможно отвалился защитный колпачек лямбда-зонда. Выверни, посмотри. |
15.04.2011, 11:47 | #3 | ||
Точно не помню есть ли он там...вроди он уже в багажнике валяется =)
MARK 2 Tourer V
15.04.2011, 11:56 | #4 | ||
Тогда полюбасу поднимать надо. Возможно сам сердечник полетел искать лучшей жизни
СтОит проверить работоспособность датчика! |
15.04.2011, 13:01 | #5 | ||
Завтро на яму загоню =) осталось найти танкиста чтобы в яму посадить а я на него наеду =) глянуть что там снизу
MARK 2 Tourer V
20.04.2011, 20:59 | #6 | ||
звенеть может что угодно (Я думаю не маленький) ищи, кажется с одной стороны((((((((((а на самом деле((((((((((((((
jzx 110 IR-V продан. TOYOTA COROLLA 120, 3zz-fe MT
21.04.2011, 14:17 | #7 | ||
Всё ровно заехал на яму.. еле влез марк здоровый зараза...приходится через щель залезать так как гараж 6/3 наверное да и хлам есть у задней стенки.... вобщем залез,завёл с пульта(благо старлайн стоит) Долго искал источник звука, то есть ..то пропадает, вобщем заглушил постучал кулаком по каталику =) и всё прояснилось! Место где фланец каталика переходит в выхлоп был промазан керамическим герметиком,он каменеет при высыхании и со временем крошась начинает позвякивать...Всё раскрутил,очистил, намазал опять етимже говном высокотемпературным и поставил назад.Теперь тишина! Только надо бы прокладку туда купить,только какую непонятно каталик родной а выхлоп 80мм далше идёт.
MARK 2 Tourer V
Звук выхлопа | star218 | Модификация и свап двигателя | 10 | 31.05.2012 13:59 |
Гул в начале движения | GrandX | Автоматическая и механическая коробки передач | 17 | 17.12.2011 12:52 |
Непонятный звук выхлопа | Двигатель | 18 | 29.11.2011 14:32 | |
Кто знает какой звук выхлопа у ZEES??? | sasha52 | Модификация и свап двигателя | 12 | 20.05.2010 18:52 |
Вибрация в начале движения | chip939 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 05.10.2008 08:51 |
