16.04.2011, 03:42 | #1 | ||
Привет.
Парни – есать проблема, к которой не знаю, как подступиться. В форумах не нашёл ничего подобного. Расскажу про тормозную систему чтобы не было воросов о ней. Заменил полностью на своём SC 300-97 стоковые тормозные машинки, тормозные диски и колодки, тормозные шланги. Поставил всё новое по кругу: калиперы Сумитомо от Supra JZA80-RZ 93-98, тормозные шланги Рroject-М. Передняя ось - Сумитомо 4 поршня, тормозные диски - 330х32мм. Рroject-М с канавками, тормозные колодки Endless SSS (новый код - NS97) с рабочей температуре 0-500° С. Задняя ось - Сумитомо 2 поршня, тормозные диски - 326х16мм. с канавками и сквозным сверлением, тормозные колодки Endless SSY с рабочей температуре 0-400° С. Побег 35000 км., при этом износ передних колодок менее 50%, а вот задние - полный износ. Толщина заднего диска на сегодня 15,7 мм. Полагаю, что такой износ задних колодок – это плохо. По прежнему опыту всегда было наоборот. У кого какие соображения по такому результату износа задних колодок ? PS. Весь альбом туту: http://photofile.ru/users/bvr/115138709/ |
16.04.2011, 04:04 | #2 | ||
ТРК пилит колодки зимой оч сильно, у самого такая же ерунда, увидел окуел аж.
Mark2 '93, Tourer S '97, JZX110 IR S Fortuna '02, Crown Athlete '05 - были
Mark2 Tourer V '95 BLITZ, APEXI, HKS, SARD, TRD, тюнингуемся потихоньку. |
16.04.2011, 04:13 | #3 | |||
Что такое ТРК и как это взаиммосвязано с тормозными колодками ? |
16.04.2011, 06:16 | #4 | ||
антипробуксовочная система, она подтормаживает задние колеса во время букса, для уравновешивания момента
16.04.2011, 08:58 | #5 | |||
У SC 300 - такой опции нет. |
16.04.2011, 14:52 | #6 | ||
Трк нет?
Как её на лехусе не может быть?
18.04.2011, 03:59 | #7 | ||
BVR
зимой если ездишь на машине, то всегда износ задних больше в 2-3 раза, у самого такая фигня, хоть и стоковые колодки. Пилатон и капитан тебе все правильно говорят, трк виновна во всем ) и у тебя точно есть трк ) |
18.04.2011, 04:58 | #8 | |||
У меня то, она есть, а вот на SC300-97 нет TRK. |
02.05.2011, 14:05 | #9 | ||
А может колодки Endless SSY полное авно? Собираюсь их покупать, теперь вот думаю. Народ, у кого есть опыт использования этих колодок, как они?
02.05.2011, 15:09 | #10 | |||
У меня есть такой опыт, но ты не внимательно читаешь, а в моём посту написано про передние: "... тормозные колодки Endless SSS (новый код - NS97) с рабочей температурой 0-500° С. ... Пробег 35 000 км., при этом износ передних колодок менее 50% ...". Износ передних колодок Endless SSS при пробеге 35 000 км. менее 50% - это для тебя плохой или хороший показатель ? Какие кододки используешь ты, и сколько они ходят до замены ? |
02.05.2011, 16:07 | #11 | ||
Да нет, все внимательно читаю, я на перед хотел купить именно Endless SSY, они дешевле NS 97.
02.05.2011, 16:14 | #12 | |||
02.05.2011, 17:17 | #13 | ||
как у них может быть размер иной . Какой суппорт стоит, такие и колодки, не больше не меньше. Для моего марка есть перед Endless SSY и NS 97, по виду они одинаковые, только материал разный. Задние колодки сток отходили у меня больше 40т, что было до меня в Японии не знаю, может поменяли перед продажей. Передние колодки SSS(NS97) отходили у меня всего 10 000км.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: да, сток спереди отходил 30000км
02.05.2011, 17:29 | #14 | |||
неравномерный нагрев/износ передних колодок | Виталий В. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 24.09.2011 09:54 |
Про неравномерный износ колодок | Solaris | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 03.11.2010 03:47 |
Неравномерный износ задних колодок - GX 110 | Володя | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 29.08.2007 08:17 |
После замены задних колодок скрипит не подетски | Хирург | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 05.11.2006 23:11 |
Износ колодок. | Александр | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 19.04.2006 17:06 |
