16.04.2011, 11:56 | #1 | ||
от магнитолы идут провода и нету подключения фишек, помогите определить какой к какому проводу нужно подключать
на магнитоле: красный жёлтый два белых чёрный два серых два зелёных два фиолетовых синий http://yahoo.aleado.ru/lot?auctionID=d113534070 ещё фотка разъёма |
16.04.2011, 13:17 | #2 | ||
А на мафоне сверху крышки нет разве расшифровки по проводам?
16.04.2011, 13:20 | #3 | ||
нет, нету
17.04.2011, 05:19 | #4 | ||
красный + 12V ключ замка ACC (должно быть только при повороте ключа зажигания)
жёлтый + 12V постоянное напряжение BAT (память) два белых вых. усил. на динамик чёрный корпус два серых вых. усил. на динамик два зелёных вых. усил. на динамик два фиолетовых вых. усил. на динамик синий вых. +12V для _подключение AMP (усилителя), или возможно ANT (антенна- антенный усилитель) Подкл. фронтовых и тыловых динамиков определишь при вкл. магнитолы ,а так же баланс между каналами..... |
17.04.2011, 05:29 | #5 | ||
а провод тойотовский на массу(коричневый) нужно в корпусу лепить?
17.04.2011, 05:38 | #6 | |||
17.04.2011, 12:35 | #7 | ||
да в том то и дело, я соединил аккумулятор, постоянный ток и соединил на массу вместе провод от магнитолы и от машины.и не черта не работает
Добавлено спустя 6 часов 53 минуты 46 секунд: всё получилось.можно удалять |
22.07.2015, 04:01 | #8 | ||
28.07.2015, 16:02 | #9 | ||
Выручайте, нужен Загрузочный диск для Eclipse UCNV-884
В личку черканите если есть у кого |
13.08.2015, 06:33 | #10 | ||
Привет всем решил поменять магнитолу и выяснилось что родную фишку срезали, нужно распиновку по проводам (по цветам) какой за что отвечает питание нашел в динамика запутались + / - !*
Как подключить эту магнитолу? | avn | Электрооборудование кузова | 3 | 12.09.2011 16:22 |
Не могу подключить магнитолу | Ёжик | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 29.07.2010 17:06 |
Помогите подобрать колонки и магнитолу | Elvis FoRever | Аудио, видео и другая электроника | 8 | 23.06.2010 02:10 |
Можно ли подключить ДВД магнитолу к штатному телевизору... | canny | Аудио, видео и другая электроника | 6 | 16.08.2007 00:17 |
Помогите выбрать магнитолу СРОЧНО | SSD | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 18.10.2006 06:53 |
