16.04.2011, 19:54 | #1 | ||
Всем привет други! Попытаюсь поподробнее объяснить в чём дело.
Итак, сегодня ехал по прямой длинной дороге км 60 в час, потом надавил на педальку газа, всё как положено, сработал кикдаун, включилась пониженная и тачка вместо того чтобы пойти в ускорение начала дёргаться (будто топливо нехватает), обороты мечутся от 4 до 5 тыс (типа отсечки что ль) При плавном разгоне всё впорядке, до 150 разогнался без проблем! Заехал заправился, и повторил попытку, всё было ок, но потом снова такая хрень случилась, дёргает и не едет Приехал домой, тачка час стояла, поехал прокатиться, плавно набирал скорость и на 2 - 3 тыс при скорости в 90 чувствовались снова подёргивания, будто бензина нехватает. В чём может быть дело? P.S несколько раз ездил на лампочке, говорят что насос тупо перегревается и не качает топливо, это могло быть причиной? Но вот эту неделю заправлялся не давая лампе загореться! Мож свечи? - не менял - стоят Иридий Провода пробивают? Или тупо насосу крышка? Спасибо!
TOYOTA CRESTA JZX100 - она стала ROULANT G!
20.04.2011, 12:11 | #2 | ||
у меня вот иногда обороты легко раскручиваются и педалька газа прям легкая а иногда жмешь на гашетку как будто за жопу держат и еле обороты набирает но до 5 все равно раскручивает правдо вяло вод думаю коробка или тоже бензонасос?
Mark II 1994 GX90 1G-FE
20.04.2011, 12:18 | #3 | ||
у меня была такая же фигня...оказалось дело в забитом топливном фильтре...попробуй сначала фильтр поменять топливный!!!!
20.04.2011, 18:44 | #4 | ||
замерь давление топлива , зажми обратку, при забитой сетке насос накачает (пусть медленно) 6-7 очков (норм насос стока давит).
если там кое как 2-3 очка то тагда в мусорку насос. а то что после заправки помогло, то это долгая история . надо поработать с машинами . тогда понятно будет почему помогло |
02.05.2011, 14:36 | #5 | ||
начни с топливной,затем липездричество.
15.10.2011, 08:57 | #6 | ||
насос не может медленно умирать... он либо работает, либо нет...
Добавлено спустя 50 секунд: топливные фильтра, форсунки... вот проблема... |
04.11.2011, 04:48 | #7 | |||
Креста JZX 101
04.11.2011, 19:06 | #8 | |||
Но в то время когда он перестал ехать был уровень в коробке низкий-трубка побежала. Жижу поменял,трубку починил. Перед этим гемором машина одну поездку пёрла как бешеная... насос всё таки хочу подставить другой,проверить....Все датчики по БК и тестером проверил.Лямбда кажет что попало,но работает. Думаю если не насос или подсос,то коробке хана.Опять же никаких признаков к этому нет.Переключает на других оборотах,повыше-примерно 2000,когда раньше на 1500, вроде не буксует и точно не дёргает.Но это опять же может быть следствием. Что-то очень резко нае*нулось)))
07.11.2011, 18:45 | #9 | ||
чек загорается? может муфта ввти выделываться! на альтеззе такая беда была!
02.12.2011, 06:21 | #10 | ||
не парься друг копи на новую коробку .... умирает автомат.... масло менять чистить бесполезно...у меня так 3 месяца умирал что я только не менял и автоматчики говорили что короба впорядке .... топливо не причем.... насос либо работает либо нет.... неисправность форсунок приведет к поломке движка.... дергать не будет, про фильтр вообще забудь.....Однозначно коробка!!!!
02.12.2011, 07:28 | #11 | ||
коробка обороты не отсекает как пишет топик стартер, а вот насос как раз может постепенно умирать! но в твоем случае это может быть и не насос! клапан vvt-i например! кароче диагностику сделай на ошибки датчиков сначала!
p.s. кстати не раз слышал что когда насос исправный меняют на новый машина сразу лучше тянет! кстати недавно взял лаврика с rb25 так я сначала думал что двиг такой слабый, но когда поменял топливный фильтр, машина сразу поехала, и по утру с первого раза заводится! раньше раза с 5-го заводилась!
chaser 97г.в. jzx100 1jz-ge атмо турер - был...
chaser JZX100 Tourer V, MT, LSD2WAY, Vertex, boost up |
03.12.2011, 17:53 | #12 | |||
насос проверить можно просто напрямую запитайте насос в обход регулятора штатного который в багажнике стоит....если лицом стать к багажнику то справа.....и воткнуть манометр в топливную магистраль.... при таком раскладе насос будет качать максимум вне зависимости от оборотов....если насос в чем я сомневаюсь то покажет!!!! |
05.12.2011, 08:32 | #13 | ||
да спорить бестолку! нужно просто сначала протестить комп на ошибки, а потом уже плясать!
27.03.2014, 09:44 | #14 | ||
у меня такая же проблема
до 4тыс норм набирает обороты а потом ели ели на холостых если газ в пол нажать до 5200 крутит и падает до 4500 подскажите в чем проблема? |
27.03.2014, 09:44 | #15 | ||
16.06.2014, 18:26 | #16 | ||
Похожая проблема, но немного другие симптомы. Еду, например, 60-80 км/ч, нажимаю педаль газа в пол - движок начинает орать, обороты слегка подскакивают, машина едет точно так же. Слегка приотпускаю педаль газа, обороты ещё немного подскакивают, потом слегка падают и машина начинает ускоряться. Недавно был обслужен дроссель, поменян ДПДЗ, поменян кислородный датчик, поставлена контрактная коробка - проблема осталась. Давление насоса замеряли - в норме. Регулировка тросика кик-дауна особо ничего не меняет. Кто подскажет, что может быть и где искать проблему? Машина - Mark 2, 100-й кузов, 97-год, движок 1jz-ge.
17.06.2014, 02:36 | #17 | ||
Можно конечно и менять все пшодряд,но для начала надо провери,ть ВСЕ фишки под капотом-мож где контакт плохой.у меня подобное вылечилось просто защелкиванием фишки до упора в блоке возле двига..имхо купить не сложно,а вот точно диагностировать необходимо..еще как вариант вспомни после чего это началось..куда залезал?что менял?
24.11.2015, 03:46 | #18 | ||
Добрый день форумчане! может кто поможет? Машина Mark 2 GX115 1G Beams
Вчера выехал из дома, доехал до друга, все было нормально, буквально через минут 40-50 сел в машину и уехал от друга, выехал, проехал буквально 100-150 метров, и машина заглохла, посидел подумал, ни чего не придумал, завелся и поехал дальше, начал ехать а машина не едет, давлю педаль в пол, держутся обороты 2,5... и не едет, оооооочень медленно разгоняется, сначало подумал что автомату хана, но потом вспомнил что у друга на чайзере была такая же беда, исправил он ее с помощью замены топливного фильтра. после замены проблема ушла. может кто подскажет пока не полез менять, вдруг какая то другая проблема? но фильтр думаю не помешает поменять. Добавлено спустя 24 часа 30 минут Решил проблему! оказывается лямбды обе сдохли, по этому и включался аварийный режим. держал обороты и не давал набирать их Последний раз редактировалось Evgeny9393; 24.11.2015 в 03:46. Причина: Добавлено сообщение |
20.12.2015, 23:50 | #19 | ||
Всем привет, пишу я вам в первый раз, ибо я уже отчаялся.
Описываю проблему: Купил машину в прошлом году, ездил, прокатывал бензин, ничего не смущало. Спустя месяца 2а после покупки, приехал домой после работы, бросил машину во дворе. Вышел отгонять в гараж спустя 1-2часа, не заводиться, сделал самодиагностику, ошибка тнвд, ладно. Поволок ее до гаража, купил насос у знакомого по гаражу, поменял. Проездил я на нем не долго, месяц. Опять умер, думал ну может б/у, отжил. Заказал новый supra 260л/ч. Отъездил 2а месяца, умер. Было принято лесть в багажник. Там я обнаружил то что пущено на прямую, без контроллера через предохранитель на 20ампер. Поставил контролер, выдернул предохранитель. Проехал на том же насосе месяца 2-3. И он окончательно погиб. Все из-за того что пущено на прямую, и он постоянно молотит и грееться. Было принято решение купить Walbro 255, купил. Ну думал поставлю через контроллер, и в этот раз забуду. Поставил, вставляют контроллер, и мне говорят то что штатный контроллер не будет работать с этим насосом, так оно и было. И я отчаялся. Кто что скажет, если что простите, может я в чем то не так выразился, и что-то не понимаю. Помогите пожалуйста Добавлено спустя 5 часов 57 минут Не правильно выразился, не контроллер, а топливный регулятор Последний раз редактировалось ValltuR; 20.12.2015 в 23:50. Причина: Добавлено сообщение |
20.12.2015, 23:56 | #20 | ||
а нет, все же правильно написал. Контроллер, прошу простить
Умирает турбина T78-33D ? | Vist93 | Модификация и свап двигателя | 21 | 05.07.2014 21:18 |
умирает автомат | sergei34 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 06.05.2010 20:30 |
Оптитрон умирает? | Alexx RoulantG | Электрооборудование кузова | 3 | 17.12.2008 09:38 |
Как умирает ксенон? | johnny5 | Электрооборудование кузова | 19 | 01.12.2007 09:07 |
