16.04.2011, 22:50 | #1 | ||
клинит рейку , руль то легко то трудно ( эффект затяжки от скорости)
всегда по разному , рейка без электро датчика масло менял зимой было вс ок!!! что может быть
Toyota Crown V
17.04.2011, 02:30 | #2 | ||
Скорее всего это нижний карданчик подклинивает, обрати не него внимание, можно для диагностики пробрызгать его унисмой или моторным маслом.
17.04.2011, 18:50 | #3 | ||
Rassomagin верно говорит, залить хорошенько маслом его, перестанет куссать, а лучшеп оменять - копейки стоит.
"И вроде все достаточно пиз..то, но всё равно какая-то ху..ня."
17.04.2011, 21:33 | #4 | ||
он был грязный!!!
помыл с химией и смазкой для цепи побрызгал работает нормально , не клинит)) парт номер есть?
Toyota Crown V
21.04.2011, 09:20 | #5 | ||
KeshaR1
Да там все просто, подходит рулевая крестовинка от ВАЗ2105, но лучше взять импортную, такую же по размерам, и та и другая будут работать. Подойди в отдел, где торгуют запчастями на Тойоту, они знают. А если еще сверху пригомерить резиновый пыльник, крестовина будет вечной. |
клинит колесо. | NIK81 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 03.06.2015 08:44 |
клинит задние колеса | Aman | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 29.12.2011 18:02 |
Клинит суппорт. Подскажите... | Майорчег | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 04.08.2011 06:15 |
Клинит ГУР | Калян | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 20.05.2009 06:33 |
клинит рулевая рейка(вал) | Ultron | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 18.05.2009 21:48 |
