23.10.2006, 16:58 | #1 | ||
Проблема такая, сальник на автомате вечно течёт, поменяли а он снова течёт. Что это может быть? А то постоянно снимать и одевать автомат, разориться можно.
jzx 93 four -тоже когда то был..
JZX 100 Tourer V -был((( Stream- был Airtrek-Turbo- Есть! |
24.10.2006, 15:51 | #2 | ||
Либо ставят косячат,либо там уже сальник выбил себе место,в этом случае сальник нужно просадить немного глубже,но это без опыта не сделать. кста это происходит от пересыхания сальника ,вот и вытирает посадочное место.
there is only victory. |
28.10.2006, 10:11 | #3 | ||
Pмля такая же хрень
31.10.2006, 07:39 | #4 | |||
07.11.2006, 11:15 | #5 | ||
втулка насоса...
07.11.2006, 23:08 | #6 | ||
Vlad73 и че правдаь ни кто не сможет ее сделать не верю!!!! наши кулибины помоему лопатят все
09.11.2006, 03:54 | #7 | ||
почему ни кто не сможет???
4000 рублей цена вопроса. (не включая работу по снятию и установке АКПП) |
12.11.2006, 08:13 | #8 | |||
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: кста, снял с автомата от сайры, всё поменяли, один хрен ссыт, небольшая мокрота наблюдается.... задолбал уже этот автомат, точно решил меня разорить. снимать уже буду раз 5-6 за 2 месяц
12.11.2006, 09:44 | #9 | ||
У меня была проблема на 2.5 Марке - сопливился задний сальник коленвала. Сопливился и хрен с ним - я откатался так 1.5 года и меня не напрягало ибо сопливил потихоньку. И вот когда я морально и материально вырос, чтобы его менять - он потек. Причем конкретно потек. Когда меняли, спец мне сказал, что его относительно недавно уже пытались менять - сальник свежий, но поставили криво и из-за этого такая вот канитель. После правильной замены сопли исчезли.
А ты про какой сальник говоришь ? Хвостовика АКПП или того, что там с другой стороны ? |
13.11.2006, 08:00 | #10 | |||
13.11.2006, 08:23 | #11 | ||
Я к тому что насколько я в курсе чтобы менять сальник хвостовика коробки - ее снимать для этого не надо. Относительно несложная операция. А вот с другой стороны сальник должен быть - там оно конечно да...
13.11.2006, 09:05 | #12 | |||
14.11.2006, 12:52 | #13 | ||||
Я на своем аппарате собственноручно менял сальник насоса на А340, никаких втулок вываливающихся не заметил. После замены течи не было и нет. Возможно, сервисмены в твоем случае нещадно косячат при установке. |
15.11.2006, 13:06 | #14 | ||
А она и не должна вот именно выпадать, если живая. втулка масленного насоса, если заглянуть туда вглубь, за сальник то увидешь. на ней ещё какие канавки....
16.11.2006, 07:35 | #15 | |||
Косячат твои сервисмены. |
16.11.2006, 07:40 | #16 | ||
ты это смотрел на самой коробке прям или по картинке? На картинке не видно её... В этом и проблема, что я не могу заказать деталь целиком, потому что ни на одной картинке её нет, а на самом деле она там стоит....
16.11.2006, 08:35 | #17 | ||
Извиняюсь, прогнал на счет втулок. Они конечно же есть. Внешняя втулка находится в корпусе маслонасоса, внутренняя - в корпусе статора.
Все же непонятно, каким образом канавки на втулках маслонасоса влияют на течь сальника? Если вываливается внешняя втулка из корпуса, то надо либо менять корпус насоса на новый, либо точить новую втулку. Это куда серьезнее, нежели поменять сальники. Спрашивается, за каким ***** сервисмены 5 раз снимали коробку и куда смотрели? ps: подозреваю, что втулка отдельно от корпуса не продается. Добавлено спустя 31 минуту 52 секунды: На экзисте корпус насоса стоит около $130. |
16.11.2006, 13:27 | #18 | ||
а есть в инете где картинки? я бы сказал где она стоит или может фотку потом выложу, чтобы мне не купить деталь эту без втулки, потому что один мёртвый автомат у меня уже в колекции лежит
16.11.2006, 15:28 | #19 | ||
http://jeep.dn.ru/Cherokee/transmission ... manual.pdf (4 МБ)
страница 42. |
18.11.2006, 08:11 | #20 | ||
да да, это она самая. всю крышку если эту заказать которая другого цвета, просто только её, там будет стоять эта втулка? потому что на картинке ни в одном магазине не видно. гарантий не дают.
подскажите как поменять сальник в редукторе | teemaster | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 18.05.2011 17:50 |
Передний сальник коленвала. Подскажите. | Yurran | Двигатель | 5 | 06.04.2009 19:30 |
походу потек сальник колена | Пересвет | Двигатель | 9 | 09.08.2007 12:36 |
пОТЕК САЛЬНИК РУЛЕВОЙ | Лис | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 07.02.2006 03:31 |
Потёк сальник... | CHIN | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 11.12.2005 16:08 |
