23.10.2006, 19:34 | #1 | ||
В общем проблема такая иногда по утрам свистит подшипник гидрача. вопрос как лечить?? замену гидрача не предлагать)
марк 2 GT-B 1jz-gte 110
24.10.2006, 08:26 | #2 | ||
... а какого рода свист? как понял, что это он?
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
24.10.2006, 12:53 | #3 | ||
Tank495, давай лучше сфоткай место скрипа, а то я ничего не понял из утренних твоих объяснений
шесть по 0.5
24.10.2006, 14:32 | #4 | ||
как завожу свист типа как иск немного поработает и пропадает потом в течении дня его нет и кстати он не всегда! мож раз в неделю! а проверял так взял вд шку и побрызгал на подшипник свист пропал.
24.10.2006, 15:07 | #5 | ||
И в правду ГУР
шесть по 0.5
24.10.2006, 16:45 | #6 | ||
А может ремень свистит?
Добавлено спустя 23 секунды: Подшипник поменять около 3000р
Toyota Chaser GX-100- Был
24.10.2006, 20:07 | #7 | ||
хм.... в месте с работой или только подшипник??
24.10.2006, 20:10 | #8 | ||
У меня тоже подпискивает уже давно... WD-шкой не проверял, но визуально писк идет от ГУРа. А что разве подшипник продается отдельно? Может лучше сначала поменять дексрон? Кстати, как это сделать?
24.10.2006, 20:12 | #9 | ||
декстрон я менял когда рейку снимал. и подшипник тут не причём! а по поводу подшипника на 100 отдельно продаётся а на 110 нет но как мне кажется они одинаковые.
24.10.2006, 21:16 | #10 | ||
Но все-таки, как слить/залить дексрон в ГУР? Давно собираюсь сделать это. Где отвернуть надо, чтобы слить? Насос всю жижу за раз выгонит? Потом наливать через бачок, периодичести запуская двигатель?
25.10.2006, 05:54 | #11 | ||
Визуально писк это фигня, ощущения обманчивы часто, надо побрызгать вд-шкой или просто водой хотяб.
Toyota Land Cruiser 80 VX
25.10.2006, 08:49 | #12 | ||
А мне почемуто кажется что это ремень...
Chaser, GX-90, 1G-FE, 1994г.
Corolla, 110, 1zz-fe 2001г. Corolla, 120, 3zz-ge 2006г. Celica, ST-182, 3S-GE 1993г. |
14.11.2006, 22:53 | #13 | ||
куда именно брызгать вдшкой? у меня тоже недавно писк начался. ожет действительно ремеь пора менять ?
15.11.2006, 12:14 | #14 | ||
подшипник это не проблема - русский от волги 25р, немецкий от генератора 80р, японский около 300р.. менять несложно.. на простом 1жз менял за 20 мин.. из инструмента нужно набор головок и молоток небольшой..
свиду насосы одинаковые.. Слесарь.. все просто - сбоку к бочку приходит шланг ( это обратка ) его снимаешь и наращиваешь, а в бочке затыкаешь.. удлиненный шланг в бутылку и на незаведеной машине крутишь рулем от упора до упора.. все сливаешь.. потом еще пол литра нового прогоняешь.. одеваешь шланг на бачек, наливаешь до полной и заводишь ( или сам крутишь ) ну и потом доливаешь по меткам.. двух литров хватит, даже останется..
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
15.11.2006, 12:50 | #15 | ||
Tank495
если wd брызгать на гур до подшипника она не дойжет так как сверху стит сальник следовательно свистеть может только ремень . Если это всеже подшипник то придется разбирать весь гур мне меняли сальник я видел (подшипник от туда не вытащишь )!!! Tank495 3000р это только работа .Пошипник с сальником и остальными прокладками выйдет рублей 600. оригинал.
18.11.2006, 07:07 | #16 | ||||
20.11.2006, 12:14 | #17 | ||
Слесарь
Расскажу как было у меня . Сняли гидрач- вроде ничего сложного нет . Сверху стоит сальник он выкавыривается без проблем . Далее идет подшипник который надо выбивать так как вытащить его другим способом для меня не представляется возможным . для того что бы его выбить надо разбирать весь насос .
21.11.2006, 01:01 | #18 | ||
да ничего сложного. Надо снять и разобрать насос (из инструмента: головки, молоток и желательно съёмник) у меня стоял подшипник 203 стоит 300р это попонский, сальник найти новый не смог поэтому поставил старый он вроде ничего был, уже пол года езжу и всё ок
з.ы по времени заняло 30 мин зыы кстати не мешает ещё сеточку в бачке промыть у меня много говн там было, промывал просто под стуёй горячей воды |
21.11.2006, 04:44 | #19 | ||
А подшипник этот чем смазывается? ... не ATF-ом?
23.11.2006, 03:11 | #20 | ||
такая же фигня, тока посвистывал(как говорят сервисмены подшипник генератора), хотя похоже на ремень было, сейчас пропал свист, ниче не делал - вернее не успел.
по поводу охлаждения и гидрача jzx90 ! вопросы. | Miastro | Модификация системы охлаждения | 3 | 09.07.2014 06:19 |
Свистит где то в печи | m777oa | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 29.12.2011 16:43 |
1G свистит. | Q_Dee | Двигатель | 39 | 30.03.2010 06:35 |
поиогите скрип гидрача при повороте на лево | mac | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 11.03.2009 18:01 |
Веросса. Что подлить в бачок гидрача. | Nemiroff | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 18.02.2009 02:54 |
