17.04.2011, 17:13 | #1 | ||
Поиск ничего внятного не принес, в ФАКе нет.
Есть ли общедоступные аналоги у этих форсунок (а-ля ВАЗ, Волга и т.д)? На БМВ особо не парились, ставили БОШ, а тут .... информации ноль.
BMW 318 E30 М-10 1984 года рождения - была
BMW 530 E34 М-60 1993 года рождения - была Toyota Mark-II GX81 1989 года рождения - в наличии |
17.04.2011, 21:56 | #2 | ||
че ексист молчит ?
Mark II JZX100 grande, октябрь 2000 года - последний из могикан
Suzuki Grand Vitara H27A с калифорнийщины |
18.04.2011, 02:50 | #3 | |||
18.04.2011, 03:18 | #4 | ||
общедоступные аналоги это оригинал на разборке )
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
18.04.2011, 12:57 | #5 | |||
2литра/6 горшков примерно равно 1,5литра/4 горшка. Я так думаю Бошевские форсунки с 1,5 тазиков вполне должны подойти. С 1,6 тазиков скорее всего на 2,5 л встанут.
18.04.2011, 16:32 | #6 | ||
cybertech такие же старые, это по времени? А если пробег у мотора например 15 000км, а год выпуска 1990, это старые форсы или новые?
3 педали 2 ноги
18.04.2011, 16:37 | #7 | |||
18.04.2011, 17:58 | #8 | ||
глаза то тебе на что?) Если форса чистая беленькая без нагара, грубо говоря как новая =)
3 педали 2 ноги
18.04.2011, 18:23 | #9 | ||
Сомневаюсь, что кто то пришлет форсунки без оплаты, так что "кот в мешке".
25.02.2012, 07:40 | #10 | ||
Поддержу топик-стартера! Вопрос актуален. Товарищу приобрели Чайника GX81, дуром бенз льет, вот грешим на форсы. Никто не разобрался в этом вопросе?
25.02.2012, 17:37 | #11 | ||
Всем привет. Дабы не создавать новую тему спрошу здесь. При чистке форсунок обнаружилось, что две из 6ти форсунок большего диаметра, и имеют 4 отверстия на выходе, в отличие от других. Отсюда просьба хозяев этого мотора скинуть по возможности подробные фотки стоковой форсунки. Заранее благодарен.
25.02.2012, 18:27 | #12 | ||
cybertech
Олег, пару лет назад на разборке купил 6 форсунок по 200 рублей для экспериментов, собирал стенд для промывки и проверки производительности. Сначала отмыл в УЗ ванне, а затем на стенде прогнал в разных промывочных режимах, после чего измерил производительность. У четырех из шести показатели были одинаковые, а две лили меньше. Поработал над этими отстающими форсунками дополнительно и все выровнялось. Теперь эти форсунки трудятся на моторе, а снятые лежат про запас. Это я все к тому, что наши форсунки очень надежные, и не сташно их покупать вслепую. В любом случае из 12 штук (свои + купленные) комплект всегда подберешь. Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: C976TO42rus Завтра поищу форсунки в гараже и сфотографирую. Можешь выложить фотографии своих, я скажу, какие родные. Вот нашел на просторах интернета: |
26.02.2012, 03:23 | #13 | ||
Совместимость не гарантирую,но слышал ребята ставили форсунки с Волги 406 двигатель(750 р.штука)
26.02.2012, 06:33 | #14 | |||
ставили форсы с газа ,на таз ради увеличения производительности, льют и правда больше ,но обладают отвратительной характеристикой внизу, хх гулял дай дороги( |
26.02.2012, 08:09 | #15 | ||
chelaybinec
Не ругайся, в обслуживании своей машины каждуй делает, как считает нужно, может ребята машину на скоростные заезды готовили. |
26.02.2012, 10:57 | #16 | |||
Сняты с контрактного мотора. Производительность если не путаю 172сс И на каждой выбит номер детали по каталогу Денсо, сравнивай свои... Кстати продаются [img]http://img233.**************/img233/4466/img098l.jpg[/img] [img]http://img593.**************/img593/7569/forcy001.jpg[/img] [img]http://img46.**************/img46/5575/forcy004.jpg[/img]
3 педали 2 ноги
26.02.2012, 12:00 | #17 | ||
а на 90-м тоже верхняя загрузка?
26.02.2012, 12:26 | #18 | ||
у 1g-fe у всех моделях во всех кузовах верхняя загрузка
3 педали 2 ноги
27.02.2012, 07:48 | #19 | |||
Добавлено спустя 51 секунду: http://jeep.avtograd.ru/engines/injector_flow_rates.htm
Chaser GX90 1G-FE LPG Edition
27.02.2012, 08:38 | #20 | ||
Nippon Denso 155 13.8 Toyota1GFE
такая производительность была на форсунках "цвета морской волны" а конкретней на этих [img]http://img402.**************/img402/5947/ingectors001.jpg[/img] они стояли на моторе 1g-fe дорестайл, с 7й форсункой холодного пуска в коллекторе, и имели меньшую производительность. Подобные форсы ставили на 1g-fe 1988-1990 годы кузов gx81 C 1990-1998 форсунку убрали, и поставили более производительные форсы серого цвета
3 педали 2 ноги
Форсунки 1jz-fse | conner | Продам | 2 | 06.06.2013 14:36 |
форсунки на 110 | LLkiri | Двигатель | 3 | 20.10.2011 07:39 |
Форсунки от GT-Four | Кирилл-42 | Модификация и свап двигателя | 2 | 27.05.2008 02:56 |
Форсунки | Smart | Двигатель | 11 | 12.10.2005 13:36 |
