18.04.2011, 03:51 | #1 | ||
Проблема вот в чем - после зимы двигатель стал шуметь,шум похож на то,как будто что то вращается без смазки при чем не в такт двигателю и на холостых и примерно до 2000 оборотов дальше его не слышно, из салона звук как у дизеля,вчера снял ремень навесного и завел без него - все отлично и тихо,поменял подшипник ролика натяжного,не помогло,звук идет со стороны ГУРа,зимой пару раз упускал уровень жижи - бежит рейка,но он работает,вопрос - что может так шуметь и может ли это быть ГУР ???
Subaru Forester Sturbo
18.04.2011, 06:02 | #2 | ||
генератор,гур,кандюк не? сними и рукой повращяй всё что можно должен почуствовать если генератор мб подшибник умер
18.04.2011, 06:40 | #3 | ||
если не кондюк, то гур
если не ошибаюсь, то зимой он начинает трещать на холодную, а летом воет как электромотор
Был Opel Omega A 2.0, CD
18.04.2011, 12:25 | #4 | ||
без ремня вращал все,никаких люфтов и шума не было,но это же без нагрузки...,не могу понять че за хрень
шумит помпа | manyakvip | Двигатель | 13 | 15.08.2013 15:12 |
шумит помпа | unknown | Двигатель | 7 | 09.10.2009 03:10 |
шумит редуктор | Игорен | Автоматическая и механическая коробки передач | 25 | 03.06.2009 07:46 |
шумит при включении | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 29.06.2006 08:05 | |
шумит помпа | manyakvip | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 01.01.1970 03:00 |
