21.04.2011, 14:26 | #1 | ||
Ребята дайте совет, замучился уже! Дело начинается так, завожу машину на холодную все в норме, работает, стоит мне заглушить авто и допустим тут же завести когда машина горячая, то сразу же начинает глохнуть и так до бесконечности, пока не поддашь газу, раз газовал и поехали. Перепробовал всякое, бензиновый фильтр поменял, свечи то же, новый акум, почистили лямбда зонд, сказали что может температурный датчик вышел из строя, короче мастера наговорили разное, а к действию ни чего не привело, может кто сталкивался с подобной проблемой, помогите! А то мне машину продать нужно)))
25.04.2011, 19:17 | #2 | ||
не непомогет ни кто . раз ты отказался от мракообразного))
26.04.2011, 03:21 | #3 | ||
Самодиагностика поможет. А вообще, надо бы указать хоть что за машина.
Chaser, JZX100, 1JZ-GTE VVTI
26.04.2011, 09:05 | #4 | ||
Самодиагностика-это что, компьютерная диагностика? Машина TOYOTA Aristo
27.04.2011, 04:45 | #5 | ||
симптомы похожы на мертвые форсы ты их не чистил? (ультрозвуком) ???
28.04.2011, 05:29 | #6 | ||
нет. такой процедуры еще не делал, кто скажет? говорят появилась прочистка форсунок какой то жидкостью под названием ВИНСОМ (кажется такое название) и что лучше? Прочистить форсы все же думаю надо, так как машина стояла на улице с осени до весны!
28.04.2011, 06:57 | #7 | ||
чистить лучше без снятия форсунок, можно Винсом, через аппарат
28.04.2011, 07:46 | #8 | |||
28.04.2011, 13:20 | #9 | ||
Спасибо за советы! Как сделаю такую процедуру, так обязательно отпишусь!
28.04.2011, 15:40 | #10 | ||||
28.04.2011, 15:49 | #11 | ||
Сашка саня Александр Бородач! понять, помыть ну и продать
Андрей_1jz а че не ультрозвуком? кто то наши форсы мыл и им писец пришел? кто этот счастливчик?
MARK II/1G-FE/GX90
29.04.2011, 02:56 | #12 | |||
29.04.2011, 18:54 | #13 | ||
когда заглохнет как потом заводится и через которое время? давление топлива замерял? Я форсы чистил ультрозвуком , тк песок ,ржавчину и подобную бяку ни одно другое средство не уберёт. Потом промыл винсом , винс смывает нагар с клапанов ,с днища поршня и тд..
30.04.2011, 09:56 | #14 | ||
На холодную заводится без проблем, а вот на горячую, всегда глохнет и что бы машина поехала не заглохнув, нужно немного педалью газа поддать, тогда машина не глохнет, можно ехать! А давление топлива не замерял, это на станции делают или самому можно сделать?
01.05.2011, 17:57 | #15 | ||
давление в топливной рампе можно самому померить!!!обычным манометром зная куда его ткнуть
02.05.2011, 02:41 | #16 | ||
Да чё базар развели, пусть этот горе продаван для начала самодиагностику сделает. Если она ошибок не выявит, тогда уже давление в рампе мерить и форсунки чистить. Хотя я считаю, что ни давление, ни форсунки тут ни при чём, так как на холодную нормально заводится.
02.05.2011, 03:12 | #17 | ||
Сашка саня Александр У тебя дроссель электронный? А то может его помыть пора.
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
03.05.2011, 03:02 | #18 | ||
Сашка саня Александр ультрозвуком не мой!!! ибо это грех!!!
06.05.2011, 10:42 | #19 | ||
Проблема решена, дело было не в форсунках и не в датчике холостого хода, а в какой то коробочке которая находится в багажнике с лева от бензобака, за обшивкой, чел что то там поял и все машина работает как часы!
06.05.2011, 12:47 | #20 | ||
псевдосигналка ? че за коробочка?
MARK II/1G-FE/GX90
Глохнет на горячую D4 | jakartapwnzor | Двигатель | 0 | 13.09.2012 12:05 |
Глохнет в жару на горячую(с климатом) | creSTAAR | Двигатель | 9 | 17.04.2012 20:18 |
Двигатель глохнет и тут же заводится, глохнет и не схватывет | Oddlot | Двигатель | 15 | 09.07.2011 04:45 |
Глохнет на горячую... | GPRS | Двигатель | 5 | 08.10.2010 13:06 |
Глохнет на горячую! Нужен хелп. | Dimon19 | Двигатель | 14 | 16.09.2010 03:09 |
