22.04.2011, 16:29 | #1 | ||
Ребят,во общем такая проблема...начал ставить себе DVD вместо штатной навигации(на ее место) а ее под седенье убрать хотел..ну отрезал ее нарастил провода подключаю а монитор не работает....в чем кроется проблема???массу смотрел...предохранители смотрел везде,все в раб состоянии...клеммы скидывал на 10 минут...без монитора же ни как...там и климат и навигация и телек..да в общем сердце машины второе...(((расстроился..может кто знает хорошего авто электрика в Москве или Подмосковье...DVD подключал к тюнеру который с права в багажнике ну и провода тянул через весь салон...ПОМОГИТЕ....
Мода проходит, стиль остается.
23.04.2011, 06:46 | #2 | ||
Полностью выкидывать блокнавигации нельзя. Пропадает много функций(не показывает включенную передачу на автомате-под указателем пробега,правый передний канал от музыки идёт через блок навигации-тётка в навигашке в него говорит,невозможно становится забить в башку даты замены масел и т.д. Умельцы выкидывают его,но оставляют одну плату,чтоб работало . И ставят двд на его место ,а эту плату кладут сверху двд,проложив диэлектриком.
Подсоедини всё обратно к нави и включи . Ты когда откусывал провода,клему с аккума скидывал? Мож замкнуло чего? ТВ тюнер какой стоит? У меня абсолют 1999. так же двд. Т.е. Схему подключения могу показать . |
23.04.2011, 07:34 | #3 | ||
MARKos
2005 года абсолют...когда перекусывал ключ вытаскивал из зажигания..перекусывал по одному проводу....подключаю навигацию а она даже диск не выплевывает..масса тоже есть..получается питания как будто нет...подскажи откуда идет питание на монитор?случайно не от тюнера?а то я камеру обгона отключал...моет че не то перерезал...еще у меня стоял видеорегистратор через абсолют его тоже обрезал..но обрезал там где тюнет...вот может и питание обрезал на тюнере а он может взаимодействован с монитором...короче хз....может у кого есть распиновка на навигации..проверить питание...провериял проде есть в трех но разное напряжение. Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: клемму не скидывал
23.04.2011, 17:12 | #4 | ||
Пи.дец ты конечно замутил..... Может каратнуло что-то в блоке! Мы еще делали так,- разбирали полностью корпус навигашки(сидюка) обматывали материалом,оставляли выход под кулер встроеный и запихивали её под торпеду.... Всё было чётко! Зачем ты так кардинально попробовал решить проблему не понимаю! Там кстати навигашка сверху становилась отлично!
АЗЛК 2140-E21 323-AE82 4A-GE-GA70 1G-GTE-Z31 VG30ET-AE82 4A-GE-2107-Mark GX90-Z31 VG30E-YRV K3-VET-Chaser JZX100 tS-Vectra B-2112--->110
23.04.2011, 18:51 | #5 | ||
все)))сделал....делов то на 5 минут и теперь все работает и музло и видео))))
23.04.2011, 19:34 | #6 | ||
Ну держи пять!
25.04.2011, 06:40 | #7 | |||
25.04.2011, 10:17 | #8 | ||
Когда резали провода....замкнули сеть и перегорели предохранители...которые находятся с пассажирского сиденья..а я проверил только с водительской и под капотом...плюс еще питание не правильно провели..короче черти в сервесе незнающие взялись за работу..пришлось самому все в родовой вид проводить..зато теперь все ВЕЛ))))))только небольшие шумы от генератора идут...
25.04.2011, 16:44 | #9 | ||
Про шумы я тебе говорил! И если оплётку где-то резал,такую как на линейниках,то нужно её пропаять,обернуть кусочком фальги и замотать изолентой!
25.04.2011, 17:00 | #10 | ||
Да не..не резал..просто нужно по качественнее тюльпаны и все будет ок)))Спасибо за совет))
26.04.2011, 15:35 | #11 | ||
Не за что! Брату моему поставили музыку,купили вроде хорошие линейники... Поставили всё,а наводка идёт... Сами тюльпаны были металические и разбирались. Раскрутили а там пайка отстойная,экран на центр попадал. Пропаяли и звук меньше стал,но не ушёл. Поменяли на дорогие и марки известной(не помню уже какой) и всё пропало... Только не забудь главное!!!!! -Линейки не ложи рядом с питанием чего либо! Ну тоесть старайся чтоб рядом сними вобще не было проводов левых! Удачи!
27.04.2011, 09:26 | #12 | ||
все так и сделаем)))
нештаная магнитола со штатным усилком | necr0n0mic0n | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 12.09.2012 19:21 |
Вопрос по штатным пружинам 110 кузов | MARKos | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 13.05.2011 18:56 |
110 Марк со штатным монитором + Iphone | asaprikin | Аудио, видео и другая электроника | 9 | 12.10.2010 19:56 |
Снова 1:0 в пользу буржуев. ЧТО СО ШТАТНЫМ КСЕНОНОМ ДЕЛАТЬ? | alexinc | Общение и дискуссии | 6 | 01.03.2010 07:40 |
помогите с ЦЗ на 90-м Марке! | apossum76 | Электрооборудование кузова | 3 | 26.06.2006 20:56 |
