22.04.2011, 17:34 | #1 | ||
наблюдается медленный разгон. чтобы машина поехала, нужно набрать до 1500 оборотов, но это происходит невсегда. может кто сталкивался с подобной проблемой акпп? такое чувство, что слегка пробуксовывает. может фильтр промыть необходимо?
23.04.2011, 03:28 | #2 | ||
трогается может со 2 передачи? попробуй поехать с L.
23.04.2011, 16:55 | #3 | ||
трогается с первой, это точно
24.04.2011, 02:57 | #4 | ||
пробуй промыть фильтр ...
24.04.2011, 14:50 | #5 | ||
если промывка не поможет, что делать потом?
25.04.2011, 03:53 | #6 | ||
сперва промой. поддон снимешь, может что "интересного" увидишь в нем, ну и клапана посмотри
25.04.2011, 13:35 | #7 | ||
Сделай стоп тест для АКПП. Есть в ФАКЕ.(Тормоз + газ в пол не долго).
CHASER ????V
25.04.2011, 15:57 | #8 | ||
стоп тест сделал, обороты резко прыгнули до 2000-2200, ну вообщем как положено. покатаюсь еще немного, посмотрю поведение коробки.
27.04.2011, 13:19 | #9 | ||
такая же ерунда,масло менял фильтр чистый,так и езжу то разгон резкий норма то с натугом как будто кто за жопу держит,и накат кстати на N тоже туговатый становится когда тупить начинает,особенно заметно с троганья с места,а вот когда уже подразгонишь по трассе то норма.Может это и не автомат....(мою проблему имею ввиду)
Mark2(GX90)-93(1G-FE) whait040
27.04.2011, 16:00 | #10 | ||
c L трогался, сразу с места рвет. а на D иногда также, как будто со второй скорости, как на зимнем режиме. еще сегодня возник вопрос. на скорости 80 педаль жмешь, и кнопка овердрайва моргает. может кто сталкивался? подскажите
28.04.2011, 05:33 | #11 | ||
умер первый соленоид скорей всего. сделай диагностику и считай ошибки
28.04.2011, 15:15 | #12 | ||
все верно. саленоид сегодня реанимировали. теперь прекрасно едет. за все 2500 отдал. спасибо за помощь мужики...
проблема АКПП | ougy | x81 | 7 | 12.06.2013 17:48 |
АКПП 1G-FE проблема. | matvey22 | Автоматическая и механическая коробки передач | 31 | 30.05.2013 06:41 |
Проблема с АКПП! | ZoniceS | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 22.02.2012 05:11 |
Проблема с акпп! | 3adira | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 16.06.2011 17:51 |
проблема с акпп | Rustam 74rus | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 28.12.2010 19:18 |
