23.04.2011, 16:29 | #1 | ||
ПОМЕНЯЛ двиготель 1g geu креста gx71 на 1g fe c компом и косой с марка 90 электрики говорят невозможно подцепится как быть
23.04.2011, 17:03 | #2 | ||
nazar76
Тебе электрики не помогут, они могут только лампочки в фарах менять, да стартера с генераторами перебирать и то плохо! Тебе электронщик нужен, тот кто разбирается в электронике автомобиля. |
23.04.2011, 17:18 | #3 | ||
R.I.P.
nazar76
отрой электросхемы старого и нового агрегата, и к хорошим спецам, в Бийске должны быть, тут твои на форуме есть, может подскажут хорошего мастера, и в перёд!!!
23.04.2011, 17:38 | #4 | |||
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
23.04.2011, 17:55 | #5 | ||
коса от нового двигла икомп к двиготелю всё подцеплено и комп надо это всё запитать и подцепится к салоной проводке и к коробке
23.04.2011, 20:26 | #6 | ||
вообще особых проблем не вижу. Берешь схему управления на свой двиг и на фе (у легиона есть книга по фе с схемами) и все не торопясь подключаешь. Там вообще проводов 10 подключить, если память не изменяет.
Crown GS110 (1g-fe + A42DE)
Crown JZX143 2jz-ge vvti + A350E |
24.04.2011, 05:20 | #7 | ||
nazar76
conner спроси у него, ваше Бийский электрик...
3 педали 2 ноги
24.04.2011, 07:39 | #8 | ||
кстати у тебя должна быть гидравлическая акпп, а значит к мозгам не надо цеплять. Только про стартер не забудь!
26.04.2011, 10:48 | #9 | ||
nazar76
Открываешь две электросхемы - от GEU и FE, а также от Марка и Кресты. Анализируешь. Находишь различия. Потом изготовляешь переходные штеккера, сколько нужно. Это чтоб соединить разные косы - кузова и движка. В переходных штеккерах должны быть провода разведены, чтоб совпадали все необхомые цепи. Я так в Корону старую современный 5А ставил. Всё получилось. Потратил времени сутки - на вкуривание манов, час на штеккеры (два, вроде, вышло).
Сибиряк безгранично любит свою угрюмую природу; он черпает в ней силу. ©
26.04.2011, 15:29 | #10 | ||
стоит один раз попробовать, а потом можно любую движку хоть в санки воткнуть
14.07.2011, 13:05 | #11 | ||
nazar76
20.08.2011, 20:47 | #12 | ||
Приветствую! Как продвигается сращивание))), а то я тож собрался заместо 1g-geu ставить 1g-fe с косой и компом, кстати, а навесное у них одинаковое али как???
23.08.2011, 07:59 | #13 | ||
Сращивание прошло успешно,уже 5000 откатал .навесное одинаковое только маховик свой поставил
25.08.2011, 16:02 | #14 | ||
А как динамика, в какую сторону изменения, если таковые имеются? Схемки сращивания случайно не осталось))?
13.06.2012, 16:59 | #15 | ||
Привет здешним. Тема замерла , аль еще остались живые?? Грозит такая же замена, хочется пообщаться на тему схем и ли возможно просто по трудностям проводки. Остались ли у кого схемы?
Toyota MARK II UZX90 TourerV8 MT, Torsen, 4pot. ""TEAM V8""
31.01.2013, 12:45 | #16 | ||
Я делал, на 100-м Марке, недавно, проблем не возникло, всё совпало.
Собственно, потому тут не писал.
JZX100 Замена крыши на люкатую + замена центр. стойки | IPSUM 240S | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 35 | 19.10.2015 18:09 |
ЗАМЕНА М-ТЕУ НА 1G-GTE | kirill92 | Модификация и свап двигателя | 5 | 06.05.2013 01:17 |
Замена гбц 1g-fe на gze | Mefistofel | Модификация и свап двигателя | 1 | 26.06.2012 12:06 |
замена 1G-FE на 1JZ | likan044 | Двигатель | 16 | 11.02.2012 04:48 |
