23.04.2011, 16:29 | #1 | ||
1g fe креста 95 год, помогите сломал голову уже
поставил я контрактник, с тех пор и пошла эта беда, на холодную нету никаких вибраций, как прогреется между 2 и 3 тыщами вибрирует педаль газа, машина при этом вроде нормально тянет, но в педаль что-то долбит, свечи новые, трамблёр контрактный взял, зажигание верно выставлено, на холостых нет вибрации, только на ходу! щас чищу форсунки, они контрактные остались, но думаю дело не в них. датчик дросельной заслонки трогали до меня (я слышал что его нельзя трогать он компом выставляется), и я сам регулировал его руками, вибрация то сильнее то слабее становится, не знаю в датчике ли дело, ведь он стоял на старом движке этот же датчик и было всё ок.. в общем подскажите какие варианты куда смотреть, все руками разводят на свечи гонят, а они новые. |
23.04.2011, 17:54 | #2 | |||
снимай всю навеску и ставь свою,как там это у них работало ни кто не знает,мы когда моторы перепихиваем ставим навеску ту что была на машине , она прверена
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: Цитата:
23.04.2011, 18:47 | #3 | ||
навеска вся моя! я голый движок купил, всё переставили, только трамблёр потом докупил, старыё тёк, но вибрация была и на старом.
24.04.2011, 05:13 | #4 | ||
при резких перегазовках на холостом нет "троения"?
24.04.2011, 07:32 | #5 | ||
не замечал, да и откуда ему взяться, трамблёр контракт взял, свечи новые..
24.04.2011, 11:11 | #6 | ||
последняя замута,если не поможет то хз. В/в провода проверь тестером, сопротивление не больше 15-ти Ком,если сопротивление норм , то сними резиновые уплотнения на концах наконечников(которые на свечи одеваются) и проедь без них ,не бойся трамблёру ни чо не будет
24.04.2011, 13:31 | #7 | ||
ок, попробую, а трамблёр контракт навёрнутый может быть? просто он вроде работает и не течёт а там хз я не знаю какие скрытые поломки могут быть которые сразу не просечёшь а зажигание пропускает..
на старом тоже была вибрация, но он тёк и контакты масло заливало там и троить могло даже.. |
24.04.2011, 16:23 | #8 | ||
дык всётаки пропускает? контакты окуратно подогни на разъёме трамблёра и вд 40 полей на них. нам новая крышка трамблёра пришла вся в трещинах(
24.04.2011, 20:39 | #9 | ||
я предположил что пропускает.. я не замечал такого.. крышку от старого поставил, контрактная с дыркой была..
я не знаю как определить что зажигание пропускает.. сильных вибраций нет, на старом текущем трамблёре было намного хуже с вибрациями, я так понимаю троило из-за заливки контактов маслом.. как вообще проверить правильной работы зажигания? может аппаратом там каким?) |
25.04.2011, 04:48 | #10 | ||
ну есть такой апарат , мотодок , тока мало кто им пользоваться могет) самый верный тестер и аппарат для проверки свечей , как показывает практика накачиваешь 13-ь очков и смотришь искру, на шкалу для проверки свечей не смотри , по ней самые дохлые свечи работают, а машина троит))
25.04.2011, 12:57 | #11 | ||
свечи новые абсолютно, и до этого менял тоже пробг их был смешной. а щас вообще неделя от роду, дело точно не в свечах, но видимо само зажигание работает не верно, вот и хочется убедиться в этом, там может в трамблёре действительно контрактном дела, но как убедиться..
Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 52 секунды: самодиагностика показала код 13, что ет? 13 - Датчик положения коленчатого вала (P0335, P1335) ээм, и что ет значит?) |
25.04.2011, 17:03 | #12 | ||
эм на скока я помню дпкв какраз и стоит в трамблёре. кароч идёт кратковременный сбой синхронизации,вскоре ваще могешь встать или неоч скоро, тут тока к бабке когда ет случится)
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд: а новых свечей я за свою жизнь видел вагон и маленькую тележку которых мона выкидывать сразу , такчто мне Ваше :свечи новые, ни о чём не говорит , я верю тока прибору) Добавлено спустя 11 минут 24 секунды: а проверить датчик холла можно тем же мотодоком,цепляешься сперва в выходу с трамблёра , если там нормальный п-образный сигнал , то смотри тот же сигнал обработаный эбу |
25.04.2011, 17:08 | #13 | ||
я ничего не понял чего мне теперь делать) идти трамблёр выкидывать и новый искать?)
датчик холла это что? датчик положения коленвала? мы же о нём сейчас гвоорили.. кстати бенза жрёт очн много. больше 20 расход, надеюсь это из-за зажигания и нову юпроблему искать не надо) |
25.04.2011, 17:22 | #14 | ||
выкидывать рано , проверь)
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: дпкв и датчик холла ет одно и тоже Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: мы на мазду колхозили датчик от тазика , результат : 2-е место в 3-е классе (дрэг) |
25.04.2011, 17:55 | #15 | ||
а можн опоподробнее как проверить? то что выше написал я не понял, опыта в таких делах у меня нет, машина не так давно у меня и вообще первая)
мотодок этот у механиков искать? что такое эбу? |
25.04.2011, 18:01 | #16 | ||
эбу -мозг. мотодок ет в инжектор-сервисе должно быть , если там такого слова не слышали , то едь от туда подальше) сперва смотришь сигнал с трамблёра на эбу .сигнал похож на букву "П" с равным диапозоном и величиной ,при повышении газа диапазон меняется но сигнал так и остаётся "П" если есть отклонения , то в топку, если нет то смотри сигнал обработаный эбу, терь понятно?)
25.04.2011, 18:27 | #17 | ||
ага, а если и обработанный эбу впорядке?)
а что вообще с трамблёром может быть не так? что мне продавцу предъявлять.. он не течёт, машина работает.. продаван уверял что всё с ним путём, просто интересно что там с ним не так может быть и как это доказать продавцу) |
25.04.2011, 19:57 | #18 | ||
на контрактные запчасти и ваще движки одна гарантия -он заведётся . А как ето будет работать ет ни кого не е........., он работает? да , ну а что вы хотите ещё? будет ответ. так что вам тут адвокат в помощь,сорри Эбу обрабатывает опережение зажигания
25.04.2011, 21:00 | #19 | |||
новых трамблёров на эту машину нету, чтож теперь покупать на авось все подряд пока не найдётся рабочий?) |
26.04.2011, 04:08 | #20 | ||
ну а я то что сделаю , а новые трамблёры есть 27 тысяч ублей стоит,тока не факт что его в норм состоянии привезут( поищи мотодок
Звон при нажатии педали газа | Maks1k | Двигатель | 15 | 17.12.2012 10:21 |
Провал в педали газа на 1JZ-GE | KresTaFOR | Двигатель | 5 | 01.10.2012 07:48 |
Зависимость электроники от педали газа- помогите | RogOK | Электрооборудование кузова | 26 | 15.02.2012 05:36 |
Нет плавности хода в педали газа | Deu$ | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 7 | 26.10.2008 08:21 |
Странное поведение педали газа. | MamaKenny | Двигатель | 3 | 22.11.2006 09:36 |
