12.10.2010, 07:35 | #1 | ||
точно помню, что тема уже поднималась, но чет не могу найти.
смысл - чтоб при включении зажигания на мультике вместо японской писанины, сразуже управление климатом появлялось без нажатия кнопки. кто точно помнит, как такую фишку оформить.
Без подписи.
12.10.2010, 09:43 | #2 | ||
Если правильно помню - он ругается на отсутствие карт в gps, лечение - установить карты.
13.10.2010, 10:51 | #3 | ||
Помогите исправить ситуацию, не работает сенсор, все показывает, но при нажатии неотзывается. К кому можно обратиться в Москве?
13.10.2010, 15:05 | #4 | ||
ну это стопудово к MPR
Mark II JZX110 1JZ-FSE
26.10.2010, 20:40 | #5 | |||
хотя если дружишь с паяльником то порой поиском твоя проблема банально, если нет, то выше адрес написали.
морковка 110
10.11.2010, 15:06 | #6 | ||
Короче сегодня на своем марке i-rs 2001 года поменял штатную музыку,после чего "мультик",который отвечает за печку перестал работать,и показывает иероглифы по середине,гаснет,и снова показывает иероглифы,ряд кнопок внизу при нажатии не реагируют,кроме какой то одной,и та с опозданием,тач-кнопки тоже либо не реагируют,либо с запозданием,как будто зависает,че делать то???печка то нужна!!!вроде как понял нужен загрузочный диск,может у кого есть??образ?ссылка?или это кердык ему пришел??по поискам порылся,ни чего толкового,плиз,братья,выручайте!!!
10.11.2010, 16:52 | #7 | ||
Мультик связан с штатной магнитолой по тому и матерится. Резистор надо на 120 Ом паять на фишку от мультика на голубой провод с черной полосой.
12.11.2010, 06:33 | #8 | ||
Спасибо,вопрос решен,120 Ом на фишку,и все вери гуд))
Добавлено спустя 16 часов 11 минут 9 секунд: Блин,не все,мужики,еще вопрос,стала левая часть экрана темнее светить при включении,если подождать минуту,то тоже становится яркой,как и должно быть,че за хрень? |
20.12.2010, 03:10 | #9 | ||
Привет всем! Стал в сентябре новым счастливым обладателем 110 марка с EMV. Прошу помощи в решении проблемы по теме: После наступления холодов (от -5), перестал включаться Мультик с включением зажигания. При этом как я понял не подается питание на него - подсветка кнопок управления не светится при включении габаритов. Печка работает на прежних установках (какие на рабочем мультике поставишь). "Оживает" лишь после прогрева и то чем ниже градус снаружи, тем дольше "греется" (порой хочется и печку поубавить и струю направить по другому, но не работает). Процесс "оживания" происходит внезапно, выключается головное устройство (радио, CD - неважно), появляется подсветка на кнопках и потом работает как ни в чем не бывало! Головное устройство штатное, TV-не колхозили, добавлен только FM-модулятор (который дает +20MHz). Буду благодарен за дельные советы! Выручайте братцы!!!
Добавлено спустя 5 дней 3 часа 18 минут 27 секунд: Разве нет ни у кого дельных мыслей? Куда ковырнуть-то? Добавлено спустя 9 дней 11 часов 53 минуты 47 секунд: АППП((( |
21.12.2010, 18:54 | #10 | |||
морковка 110
23.12.2010, 14:43 | #11 | ||
Кто знает,есть ли выходы с тачскрина,а именно X(+)X(-)Y(+)Y(-) вне мультика на 110.Разбирать и подпаивать нет никакого желания,может какие из проводов на тюнер или навигацию??? хочу использовать тачскрин контролер с USB выходом для подключения внешнего устройства.
23.12.2010, 15:08 | #12 | |||
В шину AVC мульт способен отдавать относительные координаты пальца на таче после обработки процессором и собсно калибровки, протокол немного раскопан, только вряд ли вам подойдет какой нить заводской USB контроллер тача, они все под резистивный экран как правило
23.12.2010, 16:08 | #13 | ||
доступно и понятно,не знал про конструктивные отличия.Получается в проектах на форуме,авторы использовали резистивную накладку поверх родного монитора?
26.12.2010, 11:31 | #14 | ||
Получается что единственное на сегодня рабочее устройство читает по AVC-LAN координаты нажатий на тачскрин и преобразует их в HID-USB для вынь, то есть это не контроллер в целом а лишь конвертер одних комманд в другие. Никакого отношения к промышленным контроллерам тачскринов (которые на вход получают аналоговый сигнал от тач панели) оно не имеет.
10.04.2011, 04:20 | #15 | ||
Здравствуйте!
У меня марк 2 2002 года выпуска и проблема заключается в неработающем сенсоре, при заведении машины, после загрузки вроде как это мультивижн называется - нажатия сенсорных кнопок на мониторе не работает, ни печку нормально не включить ни телевизор и т.п., может подскажете что это может быть, думали аккумулятор сел, погоняли - нихрена не изменилось, может предохранитель сгорел? Хотя вроде их все проверили - все целые. Написал человеку под ником MPR, но его посещение было уже давно... Может кто подскажет решение этой проблемы? |
25.04.2011, 04:36 | #16 | ||
Доброго дня всем?
Недавно приобрел Марк в 110 кузове, покатался неделю, всё было нормально. Однажды утром потух экран Мультивижина, главное кнопки и сенсор работает, а экран черный! Включаю например 3 кнопку(управление печкой) и по памяти тыкаю на черный дисплей, печка включается, и издаётся звук нажатия! Также с телеком, звук идёт, каналы переключаются, но ничего не показывает! Предохранители вроде целые, если только под панелью за самим Мультиком нет своего предохранителя. Мож чё в настройках налазил? А мож ещё что? И вообще есть у кого нибудь инструкция по управлению Мультивижином? Подскажите кто что знает! Р.S. Поиском рыл, но не нарыл, все пишут что в основном сенсор отказывает, а у меня он работает! |
25.04.2011, 07:03 | #17 | ||
лампа подсветки потухла. или лампы, не знаю сколь их там. обратись к MPR, он шарит
27.04.2011, 10:12 | #18 | ||
посветить фонариком в экран под разными углами, если заметно изображение, значит проблема с подсветкой, ламп там две, так что когда одна сдохнет второй хватает, думаю дело не в лампе, а в электронике.
05.05.2011, 03:58 | #19 | ||
После того как снял мультик появилась вот это сообщение и перестали работать последние 3 кнопки на мультике, что означает типа нет диска с навигацией, НО он есть... и еще стоит не родная голова Алпайн, естественно через резистор 120 Ом? может надо как то блок навигации вкл/выкл? Или мож как то настраивается? Помогите друзья!
Добавлено спустя 11 минут 37 секунд: Забыл сказать Здрасти!)) И Марк 110 1JZ-FSE Добавлено спустя 10 минут 53 секунды: Вот сама фотка Добавлено спустя 8 дней 11 часов 45 минут 54 секунды: Не ужели никто не сталкивался с такой бедой? |
13.05.2011, 17:58 | #20 | ||
up!
Проблема с мультивижином!!!!! | maxim66 | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 27.04.2012 12:18 |
