25.04.2011, 10:43 | #1 | ||
Думаю для таких же нубов как и я тема будет полезна,предысторию не буду писать,но крови мне это выпило много.
Симптомы:трудности с запуском после перемены погоды, абсолютно безпречинный отказ автомобиля заводиться просто в любой момент. Выглядит это так-всё работает,при повороте ключа работает бензанасос, часы гаснут вроде как идёт напруга на стартер,но ничего не происходит вывод один-избавляться от этой глючной хрени итак...тупили долго,но со схемами разобрался,смысла искать и соединять провода в моторном отсеке нет,очень сложно найти и очень далеко тянуть,тем более всё намного проще. Для начала схема Сразу видно,что у мехи там просто всё напрямую, так и поступим, снимаем нижнюю часть панели под бардачком, накладку на пороге и отщёлкиваем, а затем отгибаем ковровое покрытие за которым предохранительная коробка Далее выдёргиваем самый верхний разъём На нём надо замкнуть 1,5 контакты,я не стал ничего изобретать, разбирать и просто перемкнул их с обратной стороны Вставляем обратно, естесно проверяем, собираем всё на место, теперь можно пить пиво |
25.04.2011, 19:54 | #2 | ||
забыл сказать что если пиво пьёшь в гараже после таких переделок, оставляешь на Dшке (забываешь) корабас... уходишь домой!!!
Утром подходя к гаражу блякаешь автозаводку, закуриваешь... а тут в гарже бах!!! открываешь ворота, а у тебя не гараж а тунель, так как машина завелась и поехала и шламала заднюю стенку! Ищите уважаемые лучше тему про ремонт "ингибитора", такой вариант лучше на времяночку.... |
25.04.2011, 20:11 | #3 | ||
если долго посижюр в машине с музыкой такое происходит?
25.04.2011, 23:17 | #4 | ||
My3bIKaHT
ну ключ то всё равно на включёной скорости не вытащить или прям таки красной кнопкой пользуешся перед уходом из гаража Japancar я думаю это разрядка АКБ |
26.04.2011, 04:00 | #5 | ||
замерь на холостом и на оборотах зарядку ,плотность в аккуме ,электролит должен быть чистым ,в момент заводки посмотри падение напряжения может что всплывет
26.04.2011, 10:08 | #6 | ||
кстати сегодня опять проблема всплыла,только чуть иначе вылечил зачисткой контактов на стартере
Проблемы запуска в морозы | Сергёга Юганск86 | Двигатель | 45 | 19.03.2012 15:00 |
Щелчки,треск при торможении-Решение проблемы..... | sergafan3116 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 30 | 16.08.2011 12:12 |
Запрет запуска | GLSGCO | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 05.07.2011 17:00 |
есть решение проблемы глохонья 1jz-gte vvt-i с blowoffом | k6e6n6t | Модификация и свап двигателя | 12 | 31.05.2011 06:34 |
Решение проблемы с зависающими поворотниками и аварийкой | MARK II ROZOVSKI | Электрооборудование кузова | 17 | 17.11.2010 23:35 |
