26.04.2011, 07:28 | #1 | ||
Купил хорошую резину, б/у правда. Через 3 дня решил давление в колесах проверить и заметил грыжу, на боковине, диаметром 3см. Одел пока другую покрышку, изнутри грыжа выглядит как порез 2-3см. длинной. Можно ее сделать?
Резина 225/45/17 |
26.04.2011, 07:31 | #2 | ||
Да !!!
езжай в нормальную шинку, там все сделают |
26.04.2011, 07:36 | #3 | |||
только обязательно вставь камеру в колесо,боковые грыжи и порезы сами собой очень опасны!!!
Kawasaki ZZR 400-2
26.04.2011, 07:51 | #4 | ||
Так вроде нет под R17 камер? или есть?
26.04.2011, 08:01 | #5 | ||
был бы ты в питере сказал бы куда съездить, товарищ и грыжи лечит и боковые порезы причем довольно серьезные ! и без всяких камер и очень хорошо !
26.04.2011, 08:13 | #6 | ||
Ну сделать то ее можно? Но все-таки большая вероятность что она на скорости рванет?
26.04.2011, 08:17 | #7 | ||
можно ! не рванет, конечно если у шинщика руки из правильного места растут !
26.04.2011, 08:34 | #8 | ||
Спасибо! Буду искать шинников толковых
26.04.2011, 12:18 | #9 | ||
Латка ставиться и всё нормуль.
Где то яму видать словил хорошую. |
01.05.2011, 06:16 | #10 | ||
скорее давление просохатил
трезвый на форуме не пишу
15.10.2011, 08:58 | #11 | ||
лучшее лечение это замена на новую резину...
17.10.2011, 07:23 | #12 | ||
sheff
лечится, армированная заплатка чистится, греется, остывает, все под прессом... по времени по боле чем обычный порез делается
トヨタチェイサー JZX100
05.02.2012, 22:08 | #13 | ||
Имею опыт езды на 17-ой резе с грыжами.
Автор! Кинь фото твоей резы. Не всегда грыжа означает замену покрышки. Нужно грамотно оценить ее состояние и естественно либо поставить заплатку с обратной стороны, либо поставить камеру. |
Лечится ли это или замена блока?? | ZOOM | Двигатель | 9 | 21.11.2010 16:30 |
Не светятся стрелки на оптитроне. Как лечится? | Pelican | Электрооборудование кузова | 4 | 24.12.2008 20:11 |
Стук в движке лечится заменой насоса ГУР))))))) | NightRider | Двигатель | 10 | 23.03.2008 04:35 |
Грыжа. В чем опасность? | LevaLeva | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 23.05.2006 05:09 |
