27.04.2011, 14:18 | #1 | ||
Всем привет!! Кто нибудь сталкивался с такой проблемой...на 1g-fe beams gx100 Недели две как началось,сначала редко потом все чаще, передача в положение D или R ,обороты всё нормально 650(+ - 50),через секунд 10-30 (по разному бывает) падают(капелюшечку),,, потом резко подымаются до 800,,,, потом обратно выравниваются так с какойто переодичностью 10-30секунд , минута, может вобще все норм. быть и при этом авто получается как бы дернуло,типа мурашки по коже пробежали,чо это такое вообще?? я с таким еще не сталкивался!!! может кто знает,да подскажет.......и когда едишь машина иногда дергается на оборотах 1800-2200,,,???!!!
27.04.2011, 15:41 | #2 | ||
R.I.P.
roshin
клапан ХХ почисти, дросельную заслонку заодно, форсы тоже на чистку, ну и фильтра все!!! свечи посмотри, может отходили уже своё!!! На КАТУШКИ обрати внимание, на наличие трещин на корпусе. И на последок, топливный насос, и сетку в баке!!! Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд: и в коробке масло на уровень и цвет проверь, может филтр в коробасе уже забился!!!
28.04.2011, 13:13 | #3 | ||
Спасибо за отзыв!! Все вылечил Марка,,,..,цена вопроса была 1600р.,,Начал смотреть свечи,три из них подустали,три как новенькие,поменя,,да и масло с фильтрами для полного счастья ,, как рукой сняло,а то уж на автомат грешил.
1G beams серьезная проблема! К чему готовится? | Iceb | Двигатель | 9 | 08.03.2011 06:39 |
1G beams серьезная проблема! К чему готовится? | Iceb | Двигатель | 5 | 05.03.2011 11:41 |
Проблема с зажиганием 1G Beams | Iceb | Двигатель | 2 | 15.01.2011 18:09 |
Проблема при утреннем старте 1G-FE BEAMS | serhunt | Двигатель | 11 | 05.03.2009 05:45 |
проблема с катушкой зажигания на BEAMS | --=Alex=-- | Двигатель | 17 | 01.12.2008 02:48 |
