x81 Общее обсуждение моделей X81: SX80, LX80, GX81, JZX81 и MX83 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
29.04.2011, 12:06 | #1 | ||
Ворпрос в названии темы,какие нужны переделки если возможно это сделать..
02.05.2011, 22:25 | #2 | ||
смотри на картинки
если сварить новый коллектор то st12a можно будет привентить на 1g. а вот будут ли они правильно работать, а точнее поймут ли мозги 1g их труды? |
02.05.2011, 22:34 | #3 | ||
как вариант поменять горячие части турбин, если размеры одинаковые и холодную часть, но по моему проще будет переход на сингл
«Quod erat demonstrandum»
02.05.2011, 22:41 | #4 | ||
крыльчатки разные, коллектор все равно варить, будь то сингл или твин, была бы польза от этого
02.05.2011, 23:04 | #5 | ||
под сингл то проще сварить Y образный переход, и турбину от камаза прикрутить
03.05.2011, 01:39 | #6 | ||
бля слух дошел что из китая поцик себе под 1г-гте колектор привез гредивский под одну турбину! прикрутили типа турбу от форика какаюто бодрую и мозги поменяли! кароч 2.5 вешки говорит сосали! ну хз хз чето вообще не верю
mark2 gx81 --- 1g-gte мт --продан
mark2 jzx81--1jz-ge ---1jz-gte мт Продан mark2 jzx100 tourer v--- 1jz-gte at корчую после mark2 будет только mark2 |
03.05.2011, 03:41 | #7 | ||
чота сильно сомневаюсь что сосали
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
03.05.2011, 06:57 | #8 | ||
ну а если на мехе, то может быть
05.05.2011, 19:41 | #9 | ||
блин, музчины, вам не надоело еще всякий разговор об ускарении сводить к механике? привед всем (забыл паздароватца ) чуть чё сразу афтаритетна так: "ну-у-у вот еси на механике, то да-а" в жопу велосипед этот. кардан от корзины до редуктора и по 6 литров в восьми горшках ....у-у-ур я свой движег начал разбирать и то что я вижу не внушает доверия, теперь мазги на раскоряку что же как же .............. пошел я короче в другую какую нибудь ветку.
06.05.2011, 04:01 | #10 | ||
да вы чо, меха рулит!
от овоща 2.0 на мехе даже автоматные узеты с компрессором сосали
- Can any one tell me what the ects-pwr button by the stick does?
- I think someone in the camry forums said that button helps you beat mustangs. |
06.05.2011, 12:12 | #11 | ||
Так то да
TEMSы начинают уставать,что поставить взамен? | Den110 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 22.09.2012 07:58 |
Что поставить вместо СТ12А? | Кост_я | Модификация и свап двигателя | 130 | 09.09.2009 09:12 |
можно ли поставить турбину | Двигатель | 4 | 16.12.2006 08:24 | |
Хочу поставить турбину...... | Двигатель | 16 | 09.11.2006 20:05 |
