27.10.2006, 06:38 | #1 | ||
Центральный замок не работает в релюхах щелкает да и только??
Левое зеркало не складываеться тоже релюха щелкает??? Стеклоподемники работают как захотят (Левое заднее закрываешь правое открывается и все в таком роде)??? Помогите кто знает в чем причина. |
27.10.2006, 06:41 | #2 | ||
R.I.P.
В кнопках на водительской двери имхо
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
27.10.2006, 06:44 | #3 | ||
Я поменял весь блок проблема осталась
27.10.2006, 10:04 | #4 | ||
Alex922661
У тебя походу конструктор что ли? может наши умельцы уже поподключали там как надо , ИМХО раз блок менял, то лучше уж к электрикам обратиться, пусть прозвонят там всё! |
27.10.2006, 12:12 | #5 | |||
27.10.2006, 21:20 | #6 | ||
А сигналка стоит какая-нибудь?она тоже может такое вытворять...в любом случае надо подумать-после чего такая хрень появилась?
Обслуживание и Ремонт Toyota & Lexus
http://www.tm-avto.ru 8(925)506-17-19 8(916)199-43-67 |
27.10.2006, 21:40 | #7 | ||
Можно повынимать предохранители один за одним. Одного окна, второго (у меня есть см. подпись). Вообще в осмотре все начинается с концевиков потом питания потом замыканий на + или -. Вот.
GX110 1G-FE
29.10.2006, 11:11 | #8 | ||
Сигнализации нет ни какой и не было, а началось все с того что на один из 2 силовых проводов с ЦЗ водительской двери подал плюс
(может блок мульти плекса накрыться)? |
30.10.2006, 22:13 | #9 | ||
Складывается впечатление что нет хорошего - или +. Ты прав. Спроси где блок управления у владельцев подобного авто. Разобрав его скорее всего ты найдешь проблему. Опыт подсказывает что проблема в нем. Внимательно осмотри печатную плату. Если что-то сгорело надо всего лишь купить аналогичную деталь. Если это микросхема с небольшим кол-вом ног то возможно вышли из строя помимо микросхемы обвес по питанию. То есть резисторы и конденсаторы находящиеся в непосредственной близости к чипу (условие нормальной работы). Непрофессионал даже на рынке впаяет и проверит все что нужно. Это основы схемотехники даже без углубленных познаний
GX110 1G-FE
31.10.2006, 02:17 | #10 | ||
Я всю её перековырял все цело за исключением микросхемы за неё не чего сказать не могу схемы нет, и вообще может все дело не в нем?.
31.10.2006, 21:01 | #11 | ||
Не, все. Я больше не знаю толком. Сам понимаешь нужен осмотр или человек который каждый день эти машины чинит или прошел через твою проблему.
GX110 1G-FE
13.12.2006, 23:43 | #12 | |||
14.12.2006, 01:47 | #13 | ||||
14.12.2006, 07:43 | #14 | ||
Что за блок интеграции? Случаем не тот что справа от ноги водителя с предохранителями?
14.12.2006, 08:45 | #15 | ||
Да он там находится в синей коробке.
??? jzx90 Vка ввти
???? nhw20 G touring Black +79161277802 аська: 261-890-568 |
14.12.2006, 08:52 | #16 | ||
Т. Е. Меняем только синию коробку? На фото под номером 29?
http://www.tourer.ru/expl/repair/glava3 ... 00.jpg.htm |
14.12.2006, 09:06 | #17 | ||
Да номер 29. Если ты с Москвы то у меня асть такая.
??? jzx90 Vка ввти
14.12.2006, 09:22 | #18 | ||
Нет, не с Москвы. Какова цена этого блока?
14.12.2006, 09:53 | #19 | ||
1200р.
??? jzx90 Vка ввти
14.12.2006, 10:12 | #20 | ||
Отправить почтой в Мурманск сможешь? Оплата почтовых услуг естественно за мой счет.
обороты..помогите в чем причина | res_ct | Двигатель | 10 | 08.04.2016 08:54 |
Марк2 непереключает с 3 на 4 ПОМОГИТЕ нет больше сил | Ейск | Автоматическая и механическая коробки передач | 24 | 04.10.2015 07:56 |
Привет всем...помогите может кто знает в чем причина... | Staffcar | Двигатель | 4 | 25.02.2012 01:28 |
Помогите не заводится Марк2 GX81 | Platinum921 | Электрооборудование кузова | 4 | 18.04.2011 22:50 |
Помогите разобраться в чём причина) | Sasha693 | Двигатель | 2 | 15.07.2010 20:28 |
