30.04.2011, 12:07 | #1 | ||
Всем доброго времени суток.
В общем стукнули моего марка в зад, заказал себе б/у бампер с Владика, притащили...но там присутствует выдвижная антенна для радио(или не для радио) вопрос, как её подключить, чтоб работало. собственно фоты сего девайса:
GX81 1G-GE (02.91) - вернулся
JZX-105 (09.2000) - есть |
30.04.2011, 12:21 | #2 | ||
Минус общий , один плюс на постоянку , второй переменный когда его подключаещь антенна едет вверх , отключаешь она сама опускаеться вниз
T.Mark II jzx110 IR-S black Vertex
T.Mark II jzx115 Blit IR-S T.Caldina GT T.Chaser jzx105 Т.Mark II jzx110 IR-S 1JZ-GTE Т.Mark II jzx110 IR-V М/Т |
30.04.2011, 12:26 | #3 | ||
Т.е. кнопку прикупать надо? Или можно замутить выдвижение антенны через включение магнитолы?
30.04.2011, 12:31 | #4 | ||
Прикрути ты ее к габаритам .Вкл. габариты она выехала , отключил фары она спряталась .. Зимой правда гемор , Она скорей всего замерзать будет .
Решай сам как тебе удобно ее поставить . Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: Это габаритная антена , на радио она никак не влияет
30.04.2011, 12:45 | #5 | |||
Добавлено спустя 3 минуты: Я думал, что это подобие радио антенны на камри в предыдущем кузове.
30.04.2011, 13:20 | #6 | ||
практически у всех приемников имеется специальный вывод для подключения таких антенн. при включении радио выдвигается, при выключении -- прячется. но в наших условиях, точнее нашей грязи, сомнительное удовольствие. штатная антенна на заднем стекле точно не хуже. просто такая фишка, входит и выходит , пользы никакой
02.05.2011, 07:08 | #7 | ||
Кажысь это антена для парковки задом. Высоко вылазиет? Должна над багажником торчать, чтоб видеть край, если хочешь, мож цеплять к лампам заднего хода, а так - лишний гемор зимой.
02.05.2011, 20:53 | #8 | ||
Позвольте! Не соглошусь, это все таки антенна для радио,т.к у меня такая же только в переднем бампере слева! она с габоритом и выезжает когда включено зажигание или заезжает когда выключено! там 2 фишки,одна какая то для радио ибо кнопка под рулем с рисунком антенны)) в выходные разберу частично торпеду и найду те провода,попробую что бы радио ловило т.к антенна сама металическая а не просто прозрачная палка габарит!
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: у автора данной темы отсутствует ещё одна фишка проводов.. |
05.05.2011, 09:46 | #9 | |||
05.05.2011, 18:51 | #10 | |||
In JZ We Trust
06.05.2011, 04:43 | #11 | ||
согласен!
06.05.2011, 10:20 | #12 | |||
металлическая -- сама антенна, с выводом, естественно на радио, и сверху светящийся шпинёк со светодиодом. причем, было похоже, что это именно тойотовская опция, номерочки стояли как тойотовские
11.05.2011, 12:21 | #13 | ||
Не смог найти писюнка радио в майфун..(((( у меня она на двух 4 ногих фишках, т.е одна фишка и две ноги ( это габарит вкл или не горит) вторая это выезд вверх\низ.. когда подключал думал, ещё нужен по крайней мере 2 провода от самого механизма, в те фишки куда всё поставилось, у одной фишки 4 провода а не два, возможно это антенна а возможно просто выезжающий габарит.. штука по сути бестолковая, но поиграца...нравица))
03.06.2011, 18:58 | #14 | ||
Подключай лучше к заднему ходу! )
03.06.2011, 20:48 | #15 | ||
Поставил другую музу,нашел все провода от антеннки, что у меня в панели, провода от кнопки вверх-низ идут в блочек который живет под климатом, от блочка идут 4 провода и идут они в антенну,т.е если фишку снять радио НЕ ЛОВИТ ВОООБЩЕ!!!! при опущеной антенки сигнал не самый лучший да и станции не все! Итого: это антенна-габарит!
14.09.2011, 05:01 | #16 | ||
Не антена! Она включается и выключается только при задней скорости. ЭТО МАЯК ! Только у меня не выезжает, но жужит.
15.09.2011, 06:05 | #17 | ||
Sergio у тебя в бампере стоит выездной "габарит" что бы ты при парковке задом видел габарит дальнего угла авто, к нему нужен еще блок который подсоеденяется к питанию и заднему ходу, а с другой стороны к фишке что у тебя на бампере
Марк 2 jzx90 Grand G
Марк 2 jzx90 Regalia Марк 2 gx100 Chaser gx100 Chaser tourer S jzx100 Марк 2 gx100 Марк 2 gx90 неторопливый СВАП!!! |
16.09.2011, 11:28 | #18 | |||
просто зацепить за задний ход мало,должен быть блок управления или термопредохранитель.Иначе мотор будет крутить постоянно,тем самым "съест" зубья на ползунке или шестернях у кого спереди должна быть кнопка "POLE" слева от руля, рядом с управлением вытяжки. Она есть габаритная антенна
16.09.2011, 11:46 | #19 | ||
Сниму и сделаю светодиод. Надо только сделать, что бы провод не жулькало. Рабочию бы в оригенале глянуть.
16.09.2011, 12:01 | #20 | ||
dangel45 у тебя жужжит говоришь, наверняка уже зубья на ползунке кончились....в котором находится токопроводник,и при касании контакта в верхнем положении,зажигается огонь) Т.е. пока антенна внизу, лампочка на конце не загорится.
надавно установил на зад подобную с хонды интегры. Внешне,думаю и внутренне почти без отличий. Но уменя имеется управление передней габаритной,осталось трассу проложить на зад))...будет с кнопки включаться,чо делать та)
Ребята выручайте,антенна в бампере Креста 100!! | Астраханец Cresta | Электрооборудование кузова | 3 | 23.05.2013 09:17 |
GPS антенна | maximpavlovich | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 30.11.2008 11:15 |
не выдвигается габаритная антенна в бампере | semen | Электрооборудование кузова | 7 | 16.04.2008 11:35 |
Габаритная антенна на бампере | Morfeus | Электрооборудование кузова | 2 | 16.07.2007 14:01 |
Электрическая антенна ! | 25-den | Электрооборудование кузова | 5 | 18.05.2007 12:57 |
