Старый 02.05.2011, 13:23   #1
михась TC
михась вне форума
По умолчанию Холостые обороты 2500 в чем причина. 0
После небольшого оджига на чайзере 1JZ-GTE холостые обороты поднялисьдо 2500 затем не плавто а както скачком упали до 2000 далее до 1500 и мотор работал не устойчево обороты прыгали от1500 до 1600 это было вечером. Утром я завел машину обороты поднялись сразу до 2500 и не опуспились после прогрева . В чем можит быть причина ?
михась вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2011, 03:29   #2
X7Tech
X7Tech вне форума
Аватар для X7Tech
По умолчанию Re: Холостые обороты 2500 в чем причина. 0
датчик холостого, подсос воздуха, износ дросельной, Искай...
Toyota Chaser 90 1jz--Продан
Toyota Mark II Tourer V Куплен
viewtopic.php?f=54&t=107243
X7Tech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2011, 06:19   #3
михась TC
михась вне форума
Самодиагностику компа показал четыри ошибки 22 - Датчик температуры охлаждающей жидкости ,39 - Система VVT-i ,47 - Датчик положения дополнительной дроссельной заслонки , 59 - Сигнал VVT-i , затем обнулил комп и холостые обороты стали 700 ,поганял на машине в разных режимах все в норме .Комп TOMS . Из за чего могли появиться эти ошибки.
Старый 03.05.2011, 09:32   #4
yakkou
yakkou вне форума
Аватар для yakkou
Если дросель давно не чистил, после отджига с него гавна разного слетело походу... произошёл сдвиг заслонки, а комп выставляет её по старой "памяти" вот и обороты колбасило.
У меня такой глюк был после чистки, пока не обнулил комп.
yakkou вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2011, 10:15   #5
CRESTA 490
CRESTA 490 вне форума
Аватар для CRESTA 490
у меня было так. дроссель помыл, свечи поменял, обороты поднялись 1500. выдернул efi на минутку и все как рукой сняло.
Марк 90 Tourer V 95г
Квотер- 11,534с
CRESTA 490 вне форума   Ответить с цитированием
обороты..помогите в чем причина res_ct Двигатель 10 08.04.2016 08:54
холостые обороты!!!! Алексей Брюханов Двигатель 1 28.02.2011 17:43
Холостые обороты Андрей-08 Двигатель 3 01.02.2011 15:40
Холостые обороты Kolua Двигатель 0 07.10.2010 14:16
Холостые обороты xire Двигатель 6 28.01.2010 11:41
