03.05.2011, 04:21 | #1 | ||
Дарова мужики! Какой аккумулятор лучше всего подойдет на 1G-FE? И какой изначально стоял на марках 1994 года?
06.05.2011, 04:37 | #2 | ||
Да с Япии стоят то маленькие 45Ач , но у них климат мягче . Я поставил 60Ач и усё ровно , и зимой особенно в холодном гараже- запуск ОК вообще, только не надо брать Российский отстой , лучше Solite или Medalist ? у меня Solite 7 -лет прослужил на Viste без единой зарядки, вообще сейчас выбор большой!
Все дороги ведут в Рим, а бездорожье к нам.
06.05.2011, 05:44 | #3 | ||
Штатно с завода ставят 46B24L на 45A/h, однако для северного (японского!) климата рекомендуют 55D23L на 60A/h. По мне - так достаточно и 45A/h, если масло по сезону и двигатель со стартером обслужен. Сам второй раз уже беру Atlas45 - первый до -20 только стал работать, за 6 лет вымотался, работает запасным...
27.05.2011, 14:31 | #4 | ||
Вот и ястолкнулся с такой же проблеммой замены аккомулятора, стоял у меня по началу медалист 55-й-сдох, мне посоветовали поставить японский маленький 45-й , тоже умер не отъездив и года. Поехал к электрику он сказал что мафон не правильно подключон , я его переподклю чил, зарядил аккомулятор, проверил жидкость - но из-за того что я с ЯНАО и морозы тут злые и еб..чие, он не долго протянул. Было решено по совету моих друзей ставить гелевый акомулятор так как там пусковой ток сильный (50-тка а пусковой 900) установил теперь кайфую - всю зиму прездил пхрену мороз его не прихватывае, вот тока интерсно скока он прослужит , продавец уверял свыше 12 лет при правельном условии эксплуатации тоесть не давать разряжаться, ведь стоит тоже он не мало , у друга десять лет стоит третью машину уже перижил вот такто.
27.05.2011, 14:39 | #5 | ||
R.I.P.
Negr
привет мужчина, почему ветку ЯНАО не посещаем? а акум для нас северных, и вообще лучше всего идёт ЯМАЛ, фотку скину позже!!! меня устраивет на 200%, + индикатор заряда, советую, вещь достойная!!!
27.05.2011, 17:44 | #6 | ||
Первый раз увидел такую батарейку))) у меня на 56 А стоит Варта,но вообще батарейку надо просто чаще заряжать....
P.S. 64 августа |
27.05.2011, 17:47 | #7 | ||
R.I.P.
129279
акумы сделаны в первую очередь для сурового севера, стоит 100 евро, есть интерес отправим!!!
27.05.2011, 20:28 | #8 | ||
Negr почем брал Exide Maxxima?
Mark II~GX100~1G-FE~'98
Самый дешевый способ вылечить мужчину от пьянства - подарить ему машину. |
27.05.2011, 20:45 | #9 | |||
P.S. 64 августа |
28.05.2011, 19:21 | #10 | ||
Аккумулятор гелевый взял за 9500р на OPTIMA гелевый не хватило они по 13000р
аккумулятор | WaterOfLove | Электрооборудование кузова | 28 | 07.03.2011 20:13 |
Аккумулятор на 1g-fe! | svbolo4 | Электрооборудование кузова | 2 | 16.02.2011 10:46 |
Аккумулятор | vitaliy20 | Электрооборудование кузова | 7 | 18.03.2007 09:48 |
Аккумулятор????? | Ss | Электрооборудование кузова | 21 | 06.04.2006 14:04 |
