03.05.2011, 13:03 | #1 | ||
В общем ребят!
Долго не решался на их замену т.к. думал что для этого необходимо разбирать всю ходовку нах... затем выпрессовывать сайленты, ставить обратно и на место все ставить... В итоге, смастерив не затейливое приспособление сайленты поменялись без снятия ступицы и пр. деталей задней подвески. Я надеюсь что эта инфа кому-нить пригодится!!! Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: Последовательность действий я думаю все будет понятна))) Но если нет то пишите)))
Водитель - самый опасный узел машины!!!
03.05.2011, 13:05 | #2 | ||
А что поставил? Какой номер, почем?
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
03.05.2011, 13:21 | #3 | ||
RBI T25GX90B, я себе такие же ставил, уже год на них, правда безо всяких приспособ, перед запрессовкой все же лучше нагреть, чтоб легче вошло
«Quod erat demonstrandum»
03.05.2011, 13:38 | #4 | ||
интересная у тя приспособа!__ )) давай фотге как делал и т.д!!!!!
mark2 gx81 --- 1g-gte мт --продан
mark2 jzx81--1jz-ge ---1jz-gte мт Продан mark2 jzx100 tourer v--- 1jz-gte at корчую после mark2 будет только mark2 |
03.05.2011, 14:17 | #5 | ||
Сайленты подощли от 90-го марка...
А приспособление это едлали на станции ребята, позже напишу как... так как я сам его тогда увидел впервые Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: А суть в чем? С помощью большой головки и этого приспособления просто выдавили старые сайленты и таким же способой вдавили туда новые... Две длинные ножки имеют загнуты края, которыми цепляются с внутренней стороны ушка на ступице, в котором находится сам сайлентблок... Воть))) Как то так
05.05.2011, 11:59 | #6 | ||
Закончил недавно с задней подвеской) те что ты менял (плавающий) я поставил c Crown № оем 42304-30040 (без обоймы) аналог из полеуретана "Точка Опоры" №1-06-448.
Так как у нас в оригинале почти все идет в сборе с рычагами, подбирал с помощью штангеля и установил все на авто))) мож кому сгодится: нижний в ступице: Crown № оем 42301-30040; "ТО" №1-06-707 верхний рычаг: шаровая с 90ка, сайленты Hilux/Prado oem № 48632-35080; "ТО" №1-06-259 (они чуть длинней нужно подрезать) или Terrano oem № 55135-11000; "ТО" №2-06-557 рычаг с наконечником Terrano oem № 55135-11000; "ТО" №2-06-557. наконечник безжалостно отрезаем берем лерку и нарезаем резьбу на 14 на которую прекрасно накручивается (и самое главное отлично входит в ступицу) наконечник от 110й короллы или алиона. получаем регулируемый))) номера сайлентов нижнего и продольного рычагов напишу позже, листок с номерами в машине))
Чтобы найти главную техническую проблему - посмотрите в зеркало
Mark uzx81 1uz мкпп vems (1.5uz+gt42 в процессе) |
06.05.2011, 10:01 | #7 | |||
Mark 2 GX81 91 гв 1G-FE на палке убит
Chaser GX81 91 гв 1G-GE a340 в строю |
06.05.2011, 11:10 | #8 | ||
Есть сайленты в металлической оправе/армированные а есть без оправы) просто резинка вокруг внутренней втулки (без обоймы) ну как то так)))
06.05.2011, 11:15 | #9 | ||
а в рычаг куда сзади стаб прикпучивается какой подойдет, не плавающий в ступице, а в подрамнике
3 педали 2 ноги
06.05.2011, 11:55 | #10 | ||
не стоит пихать вместо плавающего что то другое, тем более резинки.
почасти рычага с наконечником, я его восстановил, срезал заднюю крышку, выташил втулку с шаром, как на удачу рядом оказалась задняя шаровая с хонды одиссей, разобрал, вытащил втулку и она один в один почти с нашей, смазал, вставил все, прижал под прессом ту же родную шайбу и приварили, получилось оч неплохо, а главное ни рубля не потратил еще кстати купил сегодня шаровую заднюю с 90-го Masuma, завтра буду ставить, посмотрим встанет или нет
29.05.2011, 13:09 | #11 | |||
06.06.2011, 10:33 | #12 | ||
Так кто знает что за сайлент нужен в нижний рычаг где развальные болты?
Chaser GX 81, 1g-ge
06.06.2011, 16:22 | #13 | ||
Toyota 48654-22050 сайлент ниж. рычага
он же TAB-100 от Febest
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
06.06.2011, 20:31 | #14 | ||
Я не правильно вопрос задал, сайлент заднего нижнего, где развальные болты на Gx81, или они одинаковы с нижним передним?
Chaser GX 81, 1g-ge
07.06.2011, 03:31 | #15 | ||
сайлент нужен рычага 0124-730?
тогда фебест TAB-730 сайлент масума - RU-359 либо оригинал - рычаг в сборе.
07.06.2011, 06:03 | #16 | ||
Да он самый, да вот только на картинке 90й рычаг, круглый, когда на 81х он П образный.
Chaser GX 81, 1g-ge
08.06.2011, 19:16 | #17 | ||
Всем низкий поклон))) скажите минимальные цены на рычаги, сайленблоки, ( в общем по ходовки) кресты gx100 2000г.и где выгоднее купить? Кто че где брал? В Москве и обл. Спасиба) А и чуть не забыл, скока стоила б замена в гаражных мастерских? А то я сам давно уж гайки крутить отвых((( еще раз всем низкий поклон. P.S ...Если нужны туры (реально дешовые на ближайшие числа) обрасчайтесь 89261409245 сергей
11.07.2011, 15:37 | #18 | ||
Ребята подскажите!Короче взялся заменить сайлентблоки плавающие у меня 105 кузов,в магазинах говорят где как,кто говорит на вЭдовых не такие как заднеприводных,в инете судя по каталогам что и 90 и 100 одинаковые.короче сегодня на экзисте заказал вот эти,сам менеждер посоветовал,но он не уверен что они подойдут,то есть он тоже по каталогам полазил и вроде как это то что нужно.вообщем вот смотрите http://plentycar.ru/autopart/152353
Подойдут нет они?может кто подскажет!БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН !!! Была креста 99 года заднеприводная визуально задняя подвска такая же,как и на вэдовом чайнике.
прокладка между рулем и сиденьем главная деталь в вашем автомобиле...
12.07.2011, 13:57 | #19 | |||
3 педали 2 ноги
13.07.2011, 05:39 | #20 | ||||
Chaser GX 81, 1g-ge
Салентблоки задней подвески | Bumer52077 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 93 | 09.08.2016 10:47 |
замена плавующих сайлентблоков | sergius022 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 08.02.2012 15:22 |
Подрамник задней подвески | POMA_2JZ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 06.10.2010 04:28 |
Замена сайлентблоков | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 65 | 06.03.2009 10:03 | |
Замена сайлентблоков | Александр | Техническое обслуживание и ремонт | 19 | 01.01.1970 03:00 |
