05.05.2011, 21:50 | #1 | ||
Машина JZX115, 1JZ-GE 2.5 (2001)
Сегодня ехал часа три в скоростных пределах 130-160. Обороты держались между 3500-4000. Где то после 200 км такого движения стала гореть лампа аккумуляторной батареи. Снижал скорость до района 120 км\ч - обороты 3000. Лампа переставал гореть. В итоге приехал в Питер. В городском режиме езды лампа пол дороги(20км) то загоралась -то гасла. Оставшиеся 20 км не горела. Прошу помочь поставить предварительный диагноз, а то через пару дней опять надо за 500км валить. Хочу понять на сколько критична проблема. Да и еще. Чего раньше не было - на подъезде к городу несколько раз были жесткие рывки(я бы даже сказал жестки удар) при переходе автомата на 4ую скорость. Иногда это совпадало по времени с началом горения лампы аккумуляторной батареи. Могут эти вещи быть связаны? Или это уже из другой оперы. НИ первого ни второго симптомов раньше НЕБЫЛО. При этом вчера дорогу в 500км машина прошла на отлично, правда скорость была в районе 110 км средняя.
Ресторан-пивоварня "Градус Фаренгейта"
http://vk.com/gradus_f |
06.05.2011, 06:38 | #2 | ||
Макс!!!Это у тебя,скорее всего,судя по симптомам, в генераторе диодный мост полетел(скорее всего 1 диод вылетел).
JZX-90 2.5 литра 95 год-был
JZX-90 2.5 турбо 94 год-был JZX-110 IR-V 01 год-есть на палке Harrier 3.0 4WD 98 год-был Nissan Pathfinder 11 год есть |
06.05.2011, 07:20 | #3 | ||
проблема в гене. снимай и отдавай напереборку. ну либо контракт поставь и забудь.
06.05.2011, 09:05 | #4 | ||
Спасибо за версии, я так и предположил. Утром сегодня лампа не горела ни разу, заводилось все нормально. И оказалось "гена" далеко не самое страшное. Я явственно услышал шум не очень громкий при работе коробки на 4ой передачи.
06.05.2011, 19:45 | #5 | ||
у меня что то похожее было при севшом аккамуляторе..
Subaru Legacy B4 TT
Toyota Chaser Tourer S Toyota Aristo V300 Vertex Edition Infiniti FX35 V6 |
06.05.2011, 20:48 | #6 | ||
может щетки гены, а может и контакты фишки. При горящей лампе акб заряд на акум идет?
Toyota Chaser TourerV JZX100
06.05.2011, 22:08 | #7 | ||
Завтра еду разбираться с АКПП. За сегодня ни разу ламп не загорелась. Так что диагностику генератора сделаю уже после коробки.
07.05.2011, 07:59 | #8 | ||
у меня так же начиналось это. изредка мигала. спустя месяц она горит не гаснет, поменял все в генераторе, заряд идет норм а индикаторы горят. уже не знаю что делать. сегодня буду менять фишку на генератор...уже пришла.
07.05.2011, 17:46 | #9 | ||
Генератор починили - оказались Щетки.
07.05.2011, 18:03 | #10 | ||
max1985
а коробка что?
07.05.2011, 22:12 | #11 | ||
Послушал коробку =) докторскими "ушами" - шумит. Надо планировать или ремонт или контракт. Пока помимо шума на 4ой других нареканий нет. Поэтому время есть. Читал что люди с такими шумами долго ездят бывает и все работает.
Даже и не знаю - что лучше, в сервис отдать или купить контракт пусть и с пробегом, но японской натур сборки. А то кто его знает, как будут мастера соблюдать технологию и стерильность когда буду коробку чинить. Попадет какая шняжка в канал и потом ищи проблему.. =) Думаю надо будет уже в профильный раздел или во флуде на тему коробки пописать. КТо что думает на этот счет.
16.05.2011, 06:48 | #12 | ||
Ну что как развитие темы с коробкой?
Что решил?
Mark II GX-100 2.0
Mark II JZX -115 2.5 Pajero 4 3.2 МКПП |
16.05.2011, 12:41 | #13 | ||
Поменял масло просто сливом - стало лучше. На днях поменяю с фильтром по максимум масло. Надеюсь =) пройдет.
Вывод - меняйте господа масло в коробке раз в 40 а лучше 30ть тысяч.
21.05.2011, 00:14 | #14 | ||
ок
Загорелась лампочка ABS!!!!! | Raptor | Двигатель | 13 | 17.02.2011 15:06 |
загорелась лампочка давления масла | mrakii | Двигатель | 6 | 24.12.2010 18:23 |
загорелась лампочка trc off и abs | tim004 | Двигатель | 0 | 07.11.2010 16:41 |
загорелась лампочка O/D | Dimas | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 04.10.2010 12:20 |
Загорелась лампочка что нет зарядки и катализатор | Fractal | Электрооборудование кузова | 2 | 06.12.2005 06:13 |
