07.05.2011, 03:51 | #1 | ||
Всем привет. Проблема в следующем. Машина на холодную едет во всех положениях, как прогреется, не едет назад (R), переключения становятся долгими.
Менял масло в коробке, давления не было, замена проблему не решила. Что может быть? Решит ли проблему контрактная коробка или проблема не в ней? На подкапотной табличке написано, что АКПП A42D B01A. Фирма, которая занимается поставкой контракта просит модификацию 03-70L, 03-70LE, 03-70LS. Не могу понять какая у меня (двигатель 4S-FE). |
07.05.2011, 11:16 | #2 | ||
Привет у тебя скорей всего 3 скорость буксует, у меня было на старом 90 марке 2.5! тоже как нагревалась коробка назат не хотел ехать Разобрали коробку там диски 3 передачи погорели все, поменяли, собрали обратно (мимо не едет)! короч плюнул поставил контрактную коробку, все стало ок, как то так
jzx 110 IR-V продан. TOYOTA COROLLA 120, 3zz-fe MT
07.05.2011, 17:57 | #3 | ||
Интересует вопрос по маркировке....
07.05.2011, 18:03 | #4 | |||
07.05.2011, 18:09 | #5 | ||
А точно справа? Мне до этого говорили слева)
А разве для моего года и двигателя не одна коробка шла? |
07.05.2011, 18:23 | #6 | ||
Япы не когда не ограничивались одной модификацией, можно конечно погадать какая АКПП должна быть у тебя... Но надежнее залезть под машину и поглядеть... У меня с права табличка каробка а340е... думаю и у тебя должна быть справа, если стоять лицом к двигателю...
08.05.2011, 03:12 | #7 | |||
Спасибо! Будем искать) |
08.05.2011, 08:34 | #8 | ||
Незачто найдешь отпишись
08.05.2011, 20:14 | #9 | ||
На А42 слева походу движения, табличка голубого цвета, обычно очень загрязнена , а вообще по коробке смотри на форуме, есть отличнейший мануал по ремонту как раз таки А42Де.
Мне кажется тебе надо менять прокладки гидромозга и скорее всего уже сточились фрикционы, отвечающие за заднюю передачу
"Если бы мы делали девушек, они бы тоже не ломались" - TOYOTA
11.05.2011, 07:09 | #10 | ||
Залез под машину, пришлось наехать на бордюр и приподнять домкратом. Табличку нашел, была и правда очень грязная. Оттер, номер 03-70.
Как думаете, все дело в коробке. Я так думаю, больше ни в чем... |
11.05.2011, 08:29 | #11 | ||
да, дело в коробке
был 131 краун с точно такой же проблемой замена коробки на контракт полностью решила вопрос |
11.05.2011, 17:23 | #12 | ||
Дело 100 процентов в коробасе!!! Сам разбирал такую много раз - ничего сложного, обошлось (если самому коробас снимать) в 4 тыс. рублей,
viewtopic.php?f=9&t=46360
Проблема с акпп е340, назад едет вперед нет. | Lord Gans | Автоматическая и механическая коробки передач | 17 | 20.10.2011 09:09 |
Машина не едет | Zed | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 20.04.2009 01:50 |
Машина на горке катится назад.(автомат) | Gringo4125 | Автоматическая и механическая коробки передач | 39 | 09.03.2009 10:08 |
при запуске все нормально, но при прогреве назад не едет. | Север | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 22.09.2008 07:17 |
Сhaser TourerS 100 кузов не едет вперёд, но хорошо едет назад | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 30.01.2008 13:16 |
