08.05.2011, 08:24 | #1 | ||
Бинзоносос, то работает то нет!
Сменил бинзоносос, проблема осталась... В чем может быть дело?
Я бы сам притормозил, если бы мог,но меня никто не научил говорить слово "стоп".
08.05.2011, 09:56 | #2 | ||
Электрика - наука о контактах Если самодиагностика ничего не выдает, то остаются только плохие контакты в соединениях цепи бензонасоса.
08.05.2011, 10:34 | #3 | ||
Фишка на бензонасос 100%
М-412
М-2141 Спринтёр Короллка Маринка Чайник Танк-2121 Таз-2106 MARK II 81 |
08.05.2011, 19:31 | #4 | ||
Снял бинзанасос,
держу в руках шевелю контакты он всё равно отказывается работать, Реле можить мозги ип.ть???
12.05.2011, 10:08 | #5 | ||
контакт
12.05.2011, 10:15 | #6 | ||
Было примерно так же электрик причину не нашел. Кинул + от зажигания. Буду искать
Разбор Марка viewtopic.php?f=7&t=82047
12.05.2011, 17:27 | #7 | ||
Реле посмотри. Проблема в контактах, где то чего то пропадает. Попробуй когда перестанет работать и машина не будет заводиться пни слегка в район предохранителей у пдели газа, если поможет-ищи проблему там.
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
12.05.2011, 17:50 | #8 | ||
Смотри нештатную блокировку от сиги, скорее всего в разрыв питания бензонасоса установили.
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
12.05.2011, 17:57 | #9 | |||
12.05.2011, 22:35 | #10 | |||
13.05.2011, 18:32 | #11 | ||
Сори пацаны забыл отписатся.
Всё сделал! Отходил контакт в штекере! Оказалось всё намного проше чеи ожидал Всем спасибо за советы
Ошибка 42 - не работает спидометр, не включается 4 передача | rekasov | Электрооборудование кузова | 5 | 23.12.2015 20:15 |
Не работает АБС | 4EI{@I-I | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 25.01.2011 08:22 |
Печька, то работает, то не работает. | Spyr0 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 18 | 16.10.2009 13:21 |
Кондей то работает, то не работает... | 1JZX | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 22.05.2007 17:17 |
как работает trc | 3733 | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 09.03.2007 11:30 |
