09.05.2011, 16:57 | #1 | ||
нужно разобраться с двигателем на кресте, 1jz-ge: вонючий выхлоп, высокий СН. меня это немного заело, хочу сделать. соответственно нужен сервис/человек, который обладает нужным оборудованием и знаниями. и, главное, хочется не "сделать диагностику", покрутить пальцы и гайки и т.п., а решить проблему.
ну, т.е. найти возможные подсосы-недососы-утечки-переливы-недоливы, возможные проблемы, вплоть до клапанов (оказывается, влияет) и тд и тп
10.05.2011, 17:21 | #2 | ||
uzzzer
а что в клубных сервисах говорят ???
Toyota Chaser GX-100- Был
10.05.2011, 19:20 | #3 | ||
uzzzer
это посоветовал дедушка с любимым карбюратором в одной и отверткой в другой руке или на техосмотре был?)) тебе нужен сервис с газоанализатором, чтобы в цифрах смотреть на него, пока ищут подсосы, отсосы и клапана.. позвонить в два клубных сервиса и ещё в нимсе есть один хороший мастер, но есть ли где этот анализатор его так.. p/s обычно смотрят сканером на отклики лямбды, если корректные то есть повод ей верить, а она в свою очередь и показывает состав смеси (правда на трёхлитровых моторах это всё сложнее)
Был Opel Omega A 2.0, CD
14.05.2011, 16:10 | #4 | ||
R.I.P.
На наших дрыгателях "качество-количество" (две заветные крутилки на карбюраторе) регулирует мозг, исходя из показаний датчиков, съезди на сервис где подключат тойотовский, а не универсальный сканер и посмотрят показания датчиков...какой врет тот и меняй вероятность механическогй проблемы (подсосы-недососы) имхо крайне мала
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
15.05.2011, 07:12 | #5 | ||
Евгений С, был на ТО, но вонь и своим носом чую, и уже давно
понятное дело, что нужен газоанализатор, но к нему еще и человек нужен. а грамотный человек без газоанализатора тоже бесполезен. Серый., если чё, то у нас датчиков -- раз-два и обчелся. все уже давно проверено. думаешь, я не в состоянии проверить терморезистор? как работает лямбда, знаю уже лет 10. и уж тем более в курсе про терморезисторы. ну т.е. не надо меня тыкать носом в очевидные вещи, и рассказывать легенды про всемогущие тойотовские сканеры. народ овощит с расходом 25л и никакие сканеры не помогают, а это гораздо более грубые ошибки. с одной стороны, все просто, как хозяйственное мыло, а с другой -- что-то не так и это "не так" чё-та никак не находится. зы. промыл в деталане систему вентиляции картера, заменил ейный клапан, поменял лямбду, сделал раскоксовку. вроде меньше воняет, но мож просто на уровне осчусчений. или ветер сильный, сдувает . хотя, в лерое-мерлене, на подземной парковке, специально не глушил двигатель -- около машины можно было дышать. (лерой был еще до замены лямбды) непонятно почему всю эту хрень не пережигает катализатор. старый и, естественно, мертвый (380т пробег) я в прошлом году поменял на новый, но сейчас подозреваю, что он не подходит -- вроде он евро3, а на новых машинах катализаторы обычно стоят ближе к двигателю. у нас же он чуть не в полутора метрах от выхлопа, возможно, просто тупо не "разгорается" договорился на неделе поработать с машиной
29.05.2011, 23:48 | #6 | ||
проходил ТО так у них было со на хх 1%... а должно быть 0.3... короче поехал на сто - там 0.-0.3........... ввывод - у них брешет прибор... о чем поехал и сказал - чет посовещавшись они короче подписали мне диагн карту и я поехал получил талон.
присоветуйте осаго с допами | uzzzer | Общение и дискуссии | 9 | 21.04.2011 10:13 |
Вопрос про зазор на свечах и регулировку клапанов! | Katyshevskiy | Двигатель | 21 | 19.12.2008 16:34 |
Потекла помпа, присоветуйте... | alexel | Двигатель | 16 | 09.11.2008 08:51 |
Как сделать регулировку яркости в климате | OlegAtor1982 | Электрооборудование кузова | 8 | 12.09.2008 03:39 |
