09.05.2011, 18:03 | #1 | ||
Марк 90 турбо
Поставил контрактный автомат, он правдо с JZS130 , двух датчиков нет, и бублик меньще, соленойды на гидромозге тоже отличаются от старой!! Поездил по гаражам выйхал на асвальт, а он едит на первой и всё!!( дал газу в пол всёравно походу на первой( Разобраны оба акпп, и найдена причина самоубийства старого коробаса! фильтр забит а все фрики целые как новые, а загленув в один барабан который был очень чёрный и разобрав его я увидел такую запеканку из фриков голый метал по металу хорошенько шёркал! а вот что им нехватило эт неизвестно! снял фрики с новой и втюрил в старую! Не бойтесь разбирать АКПП, главно запомнить или запечатлить или даже на видео снять как разбирается, чтобы собрать всё правильно! Если конечно есть время и место, инстремент нужен такой что есть у любого! в основном отвёртки для сьёма стопорных колец и всё! несчитая ключей для откр болтов чтоб добратся до внутреностей! ну и помошник! я лично один не смог снять мааленькое стопорное кольцо очень жёсткое на валу примерно в середине пути, нужна третья рука полюбому, а так сами справитесь! Главное всё по порядку! надеюсь первый блин не комом будет!!) Заодно сделан шифт кит пока самый простой из двух вариантов! шайбы две и давление! 28.05.2011 А вот и ком вылез, всё едет хорошо, но нет задней, как нейтралка и всё! Менял прокладки в гидромозге, мош там чё накасячил?? или с переключалкой чё не так поставил?? мозг кепит уже!! помогите!! 29.05.2011 Всё исправлено за пол часа)) забыл в попыхах поставить две трубки на гидромозг!)) Едит пока норм, надо отрегулировать тросик кик-дауна!! Пока тачка стоит, надо куллер на масло акпп поставить от греха подальше) ну и долить масло) |
HELP!!! АКПП A341E и A341LE в чём разница? | drivesports | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 10.07.2013 12:59 |
проблема акпп a341e горит R | Servicem@n | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 03.10.2012 21:05 |
Легкий тюнинг и переборка акпп на 90 вишне...вопросы. | Banzai | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 4 | 23.05.2012 09:57 |
Переборка АКПП А340Е | Баклуша | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 05.11.2011 11:17 |
Помогите нужно фото щупа от акпп A341E!И где его можно взять | needleskane | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 29.10.2011 08:25 |
