Старый 31.10.2006, 12:19   #1
TV TC
TV вне форума
Аватар для TV
По умолчанию TRC vs SNOW, SRS 0
Приветствую, форумчане!
Покатался на Mark2 TourerV 1997г АКПП. Машина зверь!!!
Есть пара вопросов:
1. При включенной ТРК и газе в пол машина буксует, на табло мигает значек как на знаке "скользкая дорога" , и далее включается режим СНОУ, при отключенной ТРК СНОУ не включается. Это баг или фича?
2. Горит зачек боковая подушка. Вставляешь ключ в замок зажигания, поворачиваешь - обе лампы (боковая и фронтальная) подушки загораются, потом гаснут, и через пару секунд боковая снова загорается и не тухнет. Как можно сделать диагностику подушек? Авто конструктор, может подключили что неправильно?
Заранее благодарен.
TV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2006, 12:21   #2
sheff
sheff вне форума
Аватар для sheff
1. Все норм.
sheff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2006, 16:13   #3
Romka
Romka вне форума
Аватар для Romka
С фронтальной подушкой такая же тема!
Mark II jzx 100 1JZ-GE
Romka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2006, 18:44   #4
Жека
Жека вне форума
Аватар для Жека
у меня с боковой подушкой такая же фигня, седня ездил к электрику проверяли все сканером,после едолгих поисков нашли неисправность датчика ремня безопасности (ошибка 32)
CHASER JZX 100 TOURER V 13.4
Жека вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2006, 05:31   #5
Аватар для
По умолчанию
кнопка PWR - SNOW, PWR включается, SNOW не срабатывает - сломалась? или она должна срабатывать только при включении на акпп L ???
Старый 01.11.2006, 08:49   #6
sheff
sheff вне форума
Аватар для sheff
HITMAN
На заведенном моторе пробовал???
Старый 02.11.2006, 01:08   #7
Hondist
Hondist вне форума
Аватар для Hondist
Все правильно, так и должно быть. При пробуксовке, ТРК задушит мотор и тормознет буксующее колесо.. автоматически комп решит, что скользкое покрытие и включит SNOW.. (трогаемся со 2й передачи). Отключается это режим нажатием собствнено самой кнопки SNOW или двойным нажатием на TRC (т.е. включиением и выключением).
Подушку боковую надо смотреть... После тестирования (вскюч. зажигания) вылазеит ошибка (лампа горит помле старта) ..возможен банальный обрыв проводка под самой седухой или по цепи дальше.. Можно самодиагностикой прочекать..
In boost we trust
Hondist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2006, 03:10   #8
TV TC
TV вне форума
Аватар для TV
Сообщение от Hondist
Я так и предполагал, значит нет повода для беспокойства
Что замыкать? Te1-E1? Похоже, что ситуация как у Жеки, т.к. на пассажирском ремне не работает натяжитель, буду снимать накладку со стойки, смотреть.
Старый 11.12.2006, 11:27   #9
Руст
Руст вне форума
Аватар для Руст
То что у тебя горит лампа боковой подушки-это скорее всего шина в переломлена. Надо снимать баранку, а потом разбирать колонку рулевую, и спаивать шину
CRESTA JZX 101, 2JZ, 1997г.
Руст вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2006, 13:01   #10
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
TV, машина конструктор?
шесть по 0.5
Старый 11.12.2006, 23:13   #11
RED
RED вне форума
Аватар для RED
Hondist а ще сноу отключается простым нажатием педали в пол как бы рывком и сноу автоматически выключается :P
Сейчас TLC 100
http://www.proserviseplus.ru
RED вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2006, 23:49   #12
Hondist
Hondist вне форума
Аватар для Hondist
RED
Век живи, век учись.. 8)
In boost we trust
Старый 17.01.2007, 04:41   #13
TV TC
TV вне форума
Аватар для TV
Hel S., авто конструктор
Жека, провел самодиагностику - такая же ошибка как у тебя 32 (правый боковой датчик), у себя еще не смотрел?
Мигают TRC, Snow, PWR TV Техническое обслуживание и ремонт 75 17.01.2023 11:26
PWR ECT SNOW.Не включается в положении SNOW alexinc Электрооборудование кузова 33 03.11.2008 16:53
Snow\PWR Makc™ Техническое обслуживание и ремонт 9 30.06.2008 00:28
Snow version СЭМ Техническое обслуживание и ремонт 44 12.11.2007 09:48
HELP! загораются ABS TRC Snow Денис 651 Электрооборудование кузова 11 21.07.2006 12:14
