11.05.2011, 11:32 | #1 | ||
Достались мне колеса 225/60/16 с Лексус rx300
поставил на чайзера gx90 удивительно, но она налезла и нигде ничем не цепляет прокатился - понравилось! Можно на такой ездить и чем это черевато? Колесо значительно больше и шире рекомендованного размера. Не помрут ли быстро шаровые сайлентблоки и стойки???
Chaser, GX-90, 1G-FE, 1994г.
Corolla, 110, 1zz-fe 2001г. Corolla, 120, 3zz-ge 2006г. Celica, ST-182, 3S-GE 1993г. |
11.05.2011, 13:53 | #2 | ||
Беда в том что тяжелее, ступичные будут страдать, но я думаю что не сильно, если по гладкому и ровному асфальту то все будет долго и счастливо жить.
Mark II GX-100 2.0
Mark II JZX -115 2.5 Pajero 4 3.2 МКПП |
14.05.2011, 08:29 | #3 | ||
не выложишь фото машины на такой резине? сам езжу на 225/55
JZX90-ATPQF
14.05.2011, 15:08 | #4 | ||
Я так думаю, не зря пакемонские инженера думали и определились в параметрах дисков и резины, всё что выходит за рамки будет влиять на износ ступичных подшипников и т.д.( в том числе нагрузку на ходовку. сайлентблоки и шаровые)
Фото моего Марка (тоже не совсем по букварю резина но примерно рядом, перед R-16 205\55 ширина 6.5JJ вылет 50 зад R-16 215\55 ширина 7.5JJ вылет55 Хотя в наших условиях, и при нашем состоянии дорог каждый выбирает своё!!! |
16.05.2011, 06:35 | #5 | ||
езжу на размере 215\60 Р16 уже 7 лет, проблем пока не было. Думаю и с 225 шириной их не будет.
Chaser Avante 1G-FE "94
18.05.2011, 11:45 | #6 | ||
postovoy
А можешь фото с 215/60/16 выложить как на машине выглядит.
Mark II GX-100 2.0
18.05.2011, 11:50 | #7 | ||
ездил на 215/60/16 не было никаких проблем
на 225/55/16 ничего критичного не будет, кроме п....жа спидометра Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: Roman 78, тезка, я бы выложил, но к сожалению не сохранилось фото
Mark II, GX100 - был
Mark II, JZX115 - был |
18.05.2011, 11:57 | #8 | ||
И 215/60/16 спокойно поворачивалась не задевала?
просто в 225/60/16 верится с трудом. Внешний диаметр, 635 (195/65/15) 676 (225/60/16) Разница 41мм Дорожный просвет + 20мм Говорю исходя из того что у себя на 115 при 195/65/15 40мм. запас между краем колеса и бампером. С другой стороны порядка 35мм. Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: KЯAM, спасибо просто я только что купил себе резину 205/60/16 на зиму размер 215/60/16 побоялся что не влезет, а поменять потом уже никак(((. А так просвет с 215 и 225 зачетный будет.
Mark II GX-100 2.0
19.05.2011, 08:05 | #9 | ||
Roman 78
Да спокойно с 215/60/16 - ничего нигде не цепляло! Если цепляет, значит что-то с подвеской не то... Зима у меня была 215/55/16, дабы всякая "кака" типа снега в арках особо не задерживалась, а так тоже можно поставить 215/60/16 и нормально будет. С 225/60/16 - это перебор уже... Вот фото с зимними 215/55/16, диски 7jj, +42
19.05.2011, 08:15 | #10 | ||
KЯAM, спасибо за фото, сам использую летом 215/55/16, все нормально, зимой использовал 205/65/15, сейчас на зиму будет 205/60/16.
Фото выложу. Вопрос исчерпывающе освещен.215/60/16 можно использовать. Спасибо.
Mark II GX-100 2.0
20.05.2011, 11:40 | #11 | ||
Roman 78, не за что
23.05.2011, 03:37 | #12 | ||
"просто в 225/60/16 верится с трудом. "
Зря не верится. Сняли колеса с RX (там тоже 5*114) одели на чайзера. Катались минут тридцать внимательно разглядывая где что цепляет. нигде не цепляет еще зазор 2-3 см остался. Все это на старых пружинах (но не просевших) и почти новых стйках.
29.05.2011, 08:57 | #13 | ||
Парни у меня вопрос.
на передок влезет 22555 р17? машина в подписи Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: таблицу соответствия размеров изучил,допустимо ли ставить все 4 колеса одинакового размера? например 215\50 р17?
1 JZ-GE JZX100
29.05.2011, 12:10 | #14 | ||
всю зиму катался 215/60 отлично ездила машина.
Не надо говорить бреда что рассчитано, не расчитано. С таким базарам идите к ментам они Вас поддержат. На т.о. Вечно табличкой на водительской двери тыкают. Влезло катайся, бойся кренов на выворотах.
У меня снова есть подпись! Когда то меня её лишили здесь!
29.05.2011, 12:28 | #15 | |||
У меня на 115 марке 4WD стоят 225/50/17! т.к на полный привод нужны все одинаковые колеса . Ничего нигде не цепляет , НО по высоте уже двигаться некуда , начнет цеплять . в ширину точно влезут еще 235/50/17 ! |
31.05.2011, 06:49 | #16 | ||
Vasiliy Smolin
спасибо.ради эксперимента поставил 225\55 ниче не цепляет,но сцуко выглядит как дебаркадер ))
1 JZ-GE JZX100
31.05.2011, 08:17 | #17 | ||
так покажи как смотрятся . у меня зимние колеса 225/55 но уже r16
31.05.2011, 19:15 | #18 | ||
у меня и зимние и летние 225\60\16. проблем нет. Только не особо рулится в глубоких колеях
07.06.2011, 16:02 | #19 | ||
вот вкрячил на заднюю ось 22555 р17,на передке 225 45 р 17
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: и вот с такого ракурса.. впечатление лично у меня спорное.кстати спидометр стал врать на 6 км\ч
1 JZ-GE JZX100
13.06.2011, 10:13 | #20 | |||
Если турбе Пиндец, можно ли ездить? до прихода замены... | YuraMP | Двигатель | 18 | 23.10.2010 05:03 |
Можно ли поставить такой радиатор отопителя? | traffic | Кондиционер, отопление и вентиляция | 7 | 04.11.2009 08:48 |
Можно ли постоянно ездить без 4ой передачи? | Marduk | Автоматическая и механическая коробки передач | 21 | 14.09.2009 08:51 |
Можно ли ездить без стабилизатора? | Слесарь | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 33 | 12.05.2009 13:11 |
Потек радиатор, ездить можно? | irton | Двигатель | 5 | 21.09.2007 06:35 |
