15.05.2011, 13:16 | #1 | ||
Какая то чертовщина творится у меня с мотором в последнее время.
Со старта машина не набирает давление. То есть стоишь на старте - тормоз в пол, газ в пол, он даже колеса не проворачивает- давление ниже нуля. Начинаешь разгон- первые метров 15- тупняк нереальный, потом турбины включаются резко и попер букс. А бывает набирает давление и тогда старт очень хороший и едет очень хорошо, давление 0,9. Короче то нормально то не едет. Мотор сток, только впуск - выпуск (80мм) и кулёк. Свечи новые, катушки в отличном состоянии. Капремонт тысяч эдак 20 назад, компрессия отличная, турбины масло не гонят ни капли. Автомат в порядке. Ощущение что турбины включаются резко, такое бывает и на ходу- не едет а потом как даст сразу 0,8-0,9... Добавлено спустя 5 часов 29 секунд: простите ламера конечно, может глупость написал но может хоть кто-нибудь выдвинет свое мнение?
Gimme Fuel, Gimme Fire, Gimme that which I desire
15.05.2011, 15:00 | #2 | ||
Я думаю клапан клинит.Посмотри его.
15.05.2011, 16:26 | #3 | ||
Aleksei
Где он находится?
15.05.2011, 16:50 | #4 | ||
Aleksei
если имели ввиду клапаны актуатора, то они прям на турбах У тебя их 2, до первого еще болие менее можно дойти, вот второй посложнее будет глядеть. Илья попробуй трубку актуатора скинуть, если будет дуть- то клинит актуатор, если нет, то причина в чем то другом. А скажи как ты катушки проверил ??? Внешне на наличие трещин? Не всегда показатель, но они тут думаю не замешаны.
Чищу гараж! viewtopic.php?f=7&t=112574
15.05.2011, 17:14 | #5 | |||
Катушки снял, поглазел- чистенькие, без трещинок, резиночки хорошие, мягкие. Свечам пару дней.
15.05.2011, 17:31 | #6 | ||
Скинь на холостых. Может чего и поймешь.
15.05.2011, 17:36 | #7 | ||
Наврядли, надо дунуть- тогда становится ясно.
15.05.2011, 20:36 | #8 | ||
сними трубку. не боись сток мозг при передуве отрубит полюбому.
кстати, при передуве мотор так прикольно говорит - СТОП!!! я первый раз подумал что заглох))))))
думай.
15.05.2011, 20:51 | #9 | ||
ну в принципе да
18.05.2011, 07:38 | #10 | ||
Сколько способна надуть соковая турбина СТ15 с отключенным актуатором, в стоке?
CHASER ????V
18.05.2011, 12:11 | #11 | ||
1.1 а потом отсечка по бусту. Или даже 1.0 .
Также на ней откаты будут по бусту.
20.05.2011, 00:47 | #12 | ||
Поставил буст контроллер, выставил давление на 1, а турбина давит максимум 0.8, стабильно 0.7. Я так понимаю клапан буст контролера управляет актуатором. Но турбина не додувает до 1, в чем может быть проблема? Из тюненга только трасса на 80. Может актуатор клапан не держит ?
CHASER ????V
20.05.2011, 01:33 | #13 | ||
Может отсутствие интеркулера и мертвая турбина?
Я думаю во Владивостоке 100500 мест, к кому можно подъехать и , кто поможет и подскажет в этом деле.
20.05.2011, 05:36 | #14 | ||
Спасибо, разобрался, все в настройках бустконтроллера.
CHASER ????V
20.05.2011, 08:57 | #15 | |||
BMW X1 xDrive2.8i |
20.05.2011, 09:17 | #16 | ||
Матрос Железняк
Видишь какия муйня- раньше такого не было... т.е. мембрана в норме. А откуда тряпке в пайпах взятся? Давление около нуля пляшет от 0 до 0,1, стрелка дергается, показатель точный. Он тупит-тупит-тупит, потом КАК ПРОСРЕТСЯ!!! И сразу 0,8-0,9 и букс. Сегодя проверю шланги на актуаторах. Попробую скинуть, проверю будет затуп или нет.
20.05.2011, 09:24 | #17 | ||
ааа... т.е. 0-0.1, тряпка мало ли, делали че нить, заткнули пайп тряпкой и забыли вытащить (всякое бывает ).
Скрежета и свиста нет? Я бы турбины смотрел, снять часа 2-3, если не спеша.
BMW X1 xDrive2.8i |
20.05.2011, 09:30 | #18 | ||
Свист когда когда давка на плюс выходит... да и мертвые турбины 0,9 не дунут
20.05.2011, 10:04 | #19 | ||
а че не дунут-то))) дунут, тока свистеть будут)))
BMW X1 xDrive2.8i |
20.05.2011, 10:10 | #20 | ||
Турбины могут "подклинивать"?
проблема | диман-V | Двигатель | 16 | 19.02.2017 07:01 |
проблема с 2jz-ge | romichxxx | Двигатель | 2 | 03.07.2012 13:47 |
Проблема с наддувом на 2JZ-GTE | Евгений С. | Модификация и свап двигателя | 6 | 22.08.2011 09:06 |
Проблема с наддувом, свыше 1 бара. | ***RashpiL*** | Модификация электрооборудования | 8 | 11.03.2010 18:25 |
Вот у меня проблема так проблема! | Minotavr | Электрооборудование кузова | 19 | 27.06.2007 05:50 |
