19.05.2011, 16:10 | #1 | ||
Ребята хелп! Не где не могу найти как подключить задний дворник! Собственно нужно сделать только что бы работало с доп. кнопки так как у меня чайзер без дворника, но хулиганы разбили заднее родное стекло и я решил поставить родное с дворником. Уже установлен дворник+вклеено стекло! Кто знает как заколхозить данный девайс?
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: Да и еще! есть разьем на управление самим дворником, у него 5 проводов; 1-розовый, 2-фиолетовый, 3-красный, 4-белый с черной полосой, 5-голубой. Добавлено спустя 4 дня 6 часов 16 минут 53 секунды: Как много специалистов на этом форуме! |
19.05.2011, 19:01 | #2 | ||
я себе ставил в марка 100, но брал рычажок с функцией метлы, завра схему гляну подскажу!
In JZ We Trust
20.05.2011, 02:38 | #3 | ||
StrongMVV
что блин непонятного)) чорный - минус остальное одно и тоже просто с разным режимом работы, режим работы через рыле и подрулевой переключатель выбирается, у тебя кнопка - значит пох. втыкнеш туда куда захочеш или на постоянку или с интервалом. вариации конечно возможны, но правильных решений будет минимум 3.
дваузет одинжизет |
21.05.2011, 16:47 | #4 | |||
21.05.2011, 18:28 | #5 | ||
StrongMVV
вот проблема - схемы все в открытом доступе на джапанкатсе, если с букворя надо, я отфотаю, надо?
дваузет одинжизет |
22.05.2011, 10:16 | #6 | ||
Мне нужна схема работы реле которое стоит на дворнике, я подключаю его напрямую он работает, а через реле он не работает! не как не пойму как надо его подключить!
22.05.2011, 18:55 | #7 | ||
StrongMVV
схемы работы узлов или агрегатов - не найтти, и что там за реле стоит непоймеш никак!!!, или перебирать ту тему что за реле на дворнике стоит!!!!, через кнопку подключай на постоянку чтоб молотил, и всего делов..., или кнопку надо искать несколькопозиционную
дваузет одинжизет |
22.05.2011, 22:42 | #8 | |||
25.05.2011, 16:34 | #9 | |||
Отдал реле электрику, буду ждать что скажет! В моем кузове непредусмотрен дворник и поэтому нет не каких проводов, есть конечно возможность взять переключатель подрулевой, но считаю что очень много придется переделывать и тянуть проводов! проще обычную кнопку поставить! наверное так и сделаю!
Добавлено спустя 2 дня 47 минут 5 секунд: Цитата:
1- Не смог поймать электрика и решил разобраться сам, оказалось, что сгорела 5-ти контактное реле в блоке реле (85940-22230 увидел сколько стоит, волосы встали дыбом) поставил обычное из магазина, пришлось только вытянуть провода для его подключения. 2- Установил этот колхоз на машину и о ЧУДО все работает!!! Разобрался с проводами, оказалось, что "голубой" - постоянный плюс, "розовый" - минус (прерывистый режим, задержка 20-30 сек.), "фиолетовый" - минус (постоянный режим) остальные - так и не понял, да мне и надо! Да! и дворник при отпускании фиол. или розов. провода сам ложится на место! Что и требовалось добиться! 3- Сегодня отдали бочок омывателя с моторчиком от какой-то RENO, хочу спрятать в багажнике и подключить к зад.стеклу (емкость 2 литра, думаю месяца на 3-6 будет хватать) P.S. Осталось протянуть провода и установить кнопку, хочу поставить кнопку PWR/SNOW для дворника/омывателя! |
26.05.2011, 02:32 | #10 | ||
StrongMVV
есть дворник всборе от 100го кузова, надо? рабочий - проверял, реле инсайд
дваузет одинжизет |
26.05.2011, 14:28 | #11 | |||
14.05.2012, 12:45 | #12 | ||
ищу проводку для метлы, у себя не нашел
18.11.2015, 18:01 | #13 | ||
А куда провода эти вставлять?
Добавлено спустя 11 минут @StrongMVV, А куда провода эти вставлять? Последний раз редактировалось LEX78; 18.11.2015 в 18:01. Причина: Добавлено сообщение |
Установка и подключение заднего дворника Chaser 100 | mashinist | Электрооборудование кузова | 7 | 23.03.2018 08:42 |
Омыватель заднего дворника не работает! | Бахман | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 11 | 09.02.2014 10:36 |
Замена заднего дворника на Блите | Vasilych | Электрооборудование кузова | 3 | 16.03.2012 13:04 |
Дефлектор заднего стекла. | @ROMAN@ | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 9 | 13.06.2009 13:23 |
Обдув заднего стекла! | EvGeniy | Техническое обслуживание и ремонт | 12 | 13.11.2006 17:23 |
