15.05.2011, 10:17 | #1 | ||
доброго времени суток, у меня марк 2 кузов 100, 1jz, коробка-автомат, проблема в следующем, если не по адресу подскажите где искать, при резком нажатии на педаль газа машина начинает дергаться, и не едет, такое ощущение как будто,буксует сцепление на механике, накрывается автомат или проблема с двигателем?
16.05.2011, 07:53 | #2 | ||
Ну первым делом я бы проверил топливную систему(ДАВЛЕНИЕ НАСОСА,И ФИЛЬТР САМ)
Mark2(GX90)-93(1G-FE) whait040
18.05.2011, 00:14 | #3 | ||
топливный фильтр новый, при плавном нажатии на педаль газа все нормально и переключается как надо, а если резко то начинает тупить.
Взаимозаменяемость АКПП ТурбоЧайзера и АКПП ТурбоКроуна????? | Roman75reg | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 14.09.2012 12:33 |
фильтр АКПП A340E = фильтр АКПП A340H? | мобильный | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 13.10.2009 10:16 |
АКПП и радиатор АКПП! | Fantomas123 | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 31.10.2008 14:09 |
Не понятность Замена масла в АКПП (1g-fe, тип акпп не знаю) | MadDriver | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 05.09.2008 16:16 |
