16.05.2011, 03:34 | #1 | ||
В общем ничего вразумительного не нашел.
Двигатель 2джезет гте. Дудка Гарретт 3582Р, практически новая. Давлю 0.8. Сапун с клапанной крышки во впуск не подключен. Снимаю воздушный фильтр - а там на трубе впуска масло, чистенькое такое... Как оно туда попадает? Ка его закидывает? Мотор не дымит ни на холодную ни на горячую. Дудка подключена к маслу через рестриктор 0.8. Но по техническим трудностям пока не удалось выставить вертикально подачу и слив. Так что стоит практически горизонтально. Т.е с одного бока подача, с другого естественно слив. Угол где то от горизонта 5 градусов (маслослив немного ниже подачи).
16.05.2011, 10:18 | #2 | ||
блоу офф или байпас установлен.
байпас легко кидает масло в фильтр если турбина давит масло в сторону дросселя.
думай.
16.05.2011, 10:44 | #3 | |||
У меня только одна мысль - из за горизонтального расположения "подача масла - слив", после остановки мотора и дудки, масло потихоньку натекает в сторону фильтра... Больше мыслей нет..
16.05.2011, 12:45 | #4 | ||
горизонтально ставить нельзя, рестриктор 0,8 чота мало
1.5JZ/borg warner S366
16.05.2011, 16:29 | #5 | ||
KOPT
Все норм с рестриктором. Куда на шарик больше то? retuner Черным по белому написана прописная истина - слив только вертикально Масло то самотеком корпус покидает. Смотри турбину не прикончи. |
16.05.2011, 19:02 | #6 | ||
аааа, шарик....
17.05.2011, 06:45 | #7 | ||
Спасибо ! Думаю тоже что из за ориентации подача-слив. Буду паять трубки для слива
Если кидает масло через клапан вентиляции картера ... | weris | Двигатель | 22 | 26.06.2011 10:05 |
Дергается, не едет, воет и масло кидает. Что это? 30-40LS | LAROS | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 17.09.2010 20:11 |
кидает на дороге!! | TROYAN | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 12.11.2008 20:50 |
кидает масло в дроссель | Grave | Двигатель | 5 | 07.09.2008 18:33 |
кидает масло | Двигатель | 6 | 07.05.2007 11:33 |
