16.05.2011, 07:56 | #1 | ||
Прошу помощи у софорумчан, может кто-то сталкивался с такой проблемой? Или может у кого-то есть какие-то мысли на этот счет?
В поиске был, насчет D-4 очень мало написано на форуме. Суть проблемы: в четверг заметил нытье топливного насоса (снял сидение, супруга почиркала зажиганием, точно он), звук то сильнее, то тише в процессе езды, на тяге никак вообще не сказалось. Итог - в пятницу вечером не смог завестись, начинает схватывать, заводится, держит 200-300 оборотов, а потом глохнет и так постоянно. Снял насос, снял фильтр, кинули от аккума контакты, насос за 1,5-3 секунды еле еле жужжа скончался у меня на руках. В субботу купил новый насос, фильтра, поставил на место, со второго раза запустил, работает как часы!!! Аллилуйя братья и сестры! Но не тут-то было В воскресенье с утра на холодную смог завестись с 4 раза, стартер крутит, все пучком, но как-будто не хватает давления топлива, потом начинает потихой схватывать и запуск! поездил, прогрелась, запуск без проблем. Сегодня с утра вообще не завелся, один раз запуск и сразу глохнет, а потом крутит и даже не схватывает. Может быть нет давления в системе, может датчик какой? Ввиду наличия у меня "богатейшей" практики ремонта автомобилей - обращаюсь к Вам.
JZX-110 "G" - белый Олеандр
16.05.2011, 08:01 | #2 | ||
Было такое недавно,читал на форуме,причем человек писал что поменял еще раз фильтр топливный в насосе,типо купил неоригинал,со второй замены на оригинал все стало работать хорошо....если ссылочку найду,скину.
16.05.2011, 08:05 | #3 | ||
69miha
Покупал насос, фильтр тонкой и грубой очистки, все оригинал - новые!!!
16.05.2011, 08:06 | #4 | ||
ССори,там маленька другая проблема была
viewtopic.php?f=8&t=86375 И все же я склоняюсь к фильтру/насосу. Может еще воздух где в системе остался. |
16.05.2011, 08:08 | #5 | ||
69miha
Да воздух, вроде, при первых запусках после замены выйти должен весь
16.05.2011, 08:16 | #6 | ||
Самодиагностику делал?ошибок не выдает?
20.05.2011, 08:50 | #7 | ||
69miha
Нет, пока не делал. Вечером попробую. Только вот я ее ни разу не делал, там по-моему надо под рулевой колонкой замкнуть какие-то контакты? Почитаю на форуме Добавлено спустя 10 часов 50 минут 38 секунд: В общем провел самодиагностику, замкнув 4 и 13 контакты под колонкой, судя по мануалу - ошибок нет ("check" моргает часто, постоянно и без остановок, примерно 2 раза в секунду, снял на видео, не знаю как выложить). Но когда включал зажигание, считывая коды, на мультике появлялась картинка с японскими символами и я так понял что что-то там не "Ок", может кто-то знает японский? Вот скрин Затем была снята клемма аккума более чем на 10 минут! Итог - не заводится, теперь даже схватывать перестала. HELP!!!! машина нужна как воздух Добавлено спустя 3 дня 13 часов 36 минут 36 секунд: Господа и дамы! Ввиду малого опыта в самостоятельном ремонте авто, прошу подсказать какого размера нужно брать свечной ключ для моего D-4? И еще вопрос - на моем двигле не получится, я так понимаю, "просушить" свечи в случае их залива, как написано в манах (с нажатой тапкой покрутить 15 сек. коленвал и т.д.)?
15.02.2017, 19:05 | #8 | ||
слышал про такое, проблема решилась?
03.09.2017, 13:58 | #9 | ||
Обычно после замены фильтра в баке, многие теряют уплотнительное колечко внизу(соединение насоса и фильтра). Или геометрически не совпадают эти соединения плотно (или насос или фильтр неоригинал). Внимательнее с уплотнениями!!!
Баржа JZS171 2002 г. с заумным двигом 1JZ-FSE.
Проблемы с запуском | REM-VLAD | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 24.04.2011 04:29 |
Проблемы с запуском | Сер ёга | Двигатель | 7 | 09.03.2010 09:15 |
Проблемы с запуском 1JZ-GE | Denovo | Электрооборудование кузова | 5 | 17.09.2007 12:15 |
Проблемы с запуском 1JZ-GE | Denovo | Двигатель | 7 | 22.08.2007 07:15 |
Проблемы с запуском | Двигатель | 5 | 21.06.2006 16:30 |
