16.05.2011, 12:32 | #1 | ||
помогите пожалуйста,такая проблема:колёса стали тяжело крутиться,буквально вчера,что может быть,я почему то задумался о сход-развале,но все говорят что дело не в нём
16.05.2011, 13:09 | #2 | ||
а с чего ты взял что именно с подвеской? может двиг перестал развивать мощность ? или коробка мозги парит ?
транный симптом . или ты . вывесил колесо и попробовал его покрутить? зы отправят эту тему в тех раздел . как пить дать отправят
...когда государство от тебя что то хочет,оно называет себя Родиной !
16.05.2011, 13:18 | #3 | ||
а при чем двигатель и коробка? руль стал туго поворачиваться
16.05.2011, 13:23 | #4 | ||
дак всё таки --- руль стал туже крутиться или колёса ?
16.05.2011, 13:34 | #5 | ||
а вот это я не знаю,вроде руль или блин колёса,ты меня озадачил (((((
16.05.2011, 13:44 | #6 | ||
вывеси на домкрате и покрути колесе посмотри как оно крутится . вообще то это разные ощущения . если руль тяжело вращать стоя на месте а в движении легче это одно . если колёса - т.е. выбег маленький это другое . разгонись до 50 км.час и включи нейтраль посмотри как быстро остановишься
16.05.2011, 14:55 | #7 | |||
попробую,ночью или завтра отпешу скажу что происходит
Добавлено спустя 59 минут 4 секунды: Цитата:
16.05.2011, 16:59 | #8 | ||
в гидрач заглядывал?может мазута кончилась?натяжение ремня?может подклинивает?или проскальзывает?
17.05.2011, 00:43 | #9 | ||
вот мои иследования за ночь : при движении прямо всё нормально,катиться как всегда,жидкость гидрача на месте,ремень натянут,гидрачь никаких посторонних звуков не издаёт,колёса вывешивал крутил так же "закусывает" при поворотах,закусывает как на запущенной так и на заглушонной,почему то когда была вывеша морда,пытался колёса поворачивать руками и почему то не получилось!!! вывод один я не знаю что может вообще быть
17.05.2011, 07:19 | #10 | ||
давай на встрече . посмотрим . если нетерпится то нужно созваниваться . и вечерком глянуть . а так что то непонятное у тебя . толи колодки зажаты (привод задний я надеюсь) . и рейка накрывается чтоли . может быть ещё датчик . который регулирует усилие взависимости от скорости
17.05.2011, 08:12 | #11 | ||
Женя174
Баян. 90% закусывает карданчик рулевой нижний. Побрызгай на него ВДшкой, перестанет закусывать, енто он 100% на замену.
17.05.2011, 09:13 | #12 | |||
17.05.2011, 09:17 | #13 | ||
Да скорее ввсего карданчик,либо уже рейке оочень хорошо.Карданчик находиться со стороны руля под капотом,загляни,там увидешь его вниз идет.
Toyota CreS+a 3.0 MT
Ручник в руке и три педали под ногами... |
17.05.2011, 11:58 | #14 | |||
Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 3 секунды: посмотрел,побрызгал но нечего не поменялось |
17.05.2011, 12:06 | #15 | ||
mim +1 тяжело вращаются и тяжело поварачиваются!
Женя174 так то тем куча! Смотри причины, если у тебя тяжело поварачиваются колеса, т.е. Руль тяжкий: клин нижних шаровых, клин карданчика, отсутстие или течь жижи, если не 2л то ещё вакумный регулятор, рейка устала, насос гура сдох. Начни с простейшего продиагностируй карданчик и нижние шаровые, проверь уровень жижи.
У меня снова есть подпись! Когда то меня её лишили здесь!
18.05.2011, 10:16 | #16 | |||
Добавлено спустя 21 час 56 минут 6 секунд: спасибо всем огромное за помощь,поменял карданчик и всё гуд,ещё раз спасибо!!! :P |
18.05.2011, 10:31 | #17 | ||||
18.05.2011, 12:51 | #18 | ||||
[quote=Excursion]
пол бутылки избрызгал,а всё зря )))))))))) |
18.05.2011, 23:39 | #19 | ||
Рады помочь=))))
21.05.2011, 15:28 | #20 | ||
а может опорный подшибник на передних стойках подклиневает, тоже вероятно
ХОЧУ МАШИНУ С УЛИТКОЙ
Проблема с подвеской | САНЯ23 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 15.03.2013 05:43 |
Трабл с передней подвеской! | Dizwi | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 11.10.2012 09:55 |
Подскажите с подвеской! | brusnika | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 25.04.2011 07:19 |
Помогите с подвеской ... | BlaGoVoZ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 30 | 09.04.2007 23:23 |
Поработал над подвеской | unknown | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 19.04.2006 10:54 |
