16.05.2011, 19:55 | #1 | ||
Привет всем. Пол года назад начался на холодную какойто пискмежду движкой и корбкой-газанешь пропадает. Менял ходовку, сделал развал. Сейчас началось-при повороте руля влево появился стук в рейке, начало есть правое колесо. Сейчас вывешивал передок и крутил руля-что то стучит в рейке ниже карданчика а что непойму Стук где рулевой вал входит в рейку. мож подшипник какой заклинил, может это повлиять на развал и к чему готовится. Руль крутится легко, только при повороте щелчек один. Кто что думает и что за писк на холодную(через раз-невсегда)
Toyota mark 2 RED CANDY 100й кузов 1JZ-GTE
17.05.2011, 01:34 | #2 | ||
может крестовину закусывает? (щелчки, стук)
17.05.2011, 17:05 | #3 | ||
крестовина в норме.
13.06.2011, 10:23 | #4 | ||
та же ерунда в рейке где редуктор-говорят готовься к контрактной
осваиваю
Рулевая рейка. | lex12315 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 22 | 11.01.2017 10:54 |
РУЛЕВАЯ РЕЙКА | Garbun | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 0 | 08.10.2012 00:25 |
рулевая рейка на 4WD | Schmier | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 17.01.2012 04:35 |
Рулевая рейка JZX-93 | Vovan.T. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 11.04.2011 01:48 |
Рулевая рейка | ZB | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 08.03.2006 15:16 |
