17.05.2011, 04:54 | #1 | ||
Всем привет. Тут столкнулся с проблемой на JZX100 1JZ-GTE. Поднялся ХХ до 900 а иногда и1000. Сделали диагностику, ошибок нет, но диагностический комп показывает что темпер пихла 0 градусов постоянно.Все датчики на сопротивление проверил по букварю всё в норме. Диагност говорит что гдет обрыв и не идёт с мозга+5в через датчики от компа до датчиков, звонил провод проводимость есть. Почему может не идти +???Может здесь есть кто толком шарит в электрике! Всем заранее благодарен...
18.05.2011, 00:58 | #2 | ||
На фишке ДТОЖ замерь напряжение. Должно быть примерно 5в (ключ в положении ON). Если нет - то обрыв цепи. С утра прогревочные есть?
18.05.2011, 01:39 | #3 | ||
Прогревочные 1200. И +5в есть.
18.05.2011, 05:02 | #4 | ||
Значит проблема не здесь зарыта. Нужно смотреть подсос воздуха в БДЗ. Кстати, температура прогретого авто по стрелке в норм положении? Мож термостат клинит и двиг не нагревается, поэтому обороты повыше До этой проблемы с машиной ниче не делал?
18.05.2011, 05:19 | #5 | ||
Да не чего особенного не делал. Думаю может бенз говённый.У нас сейчас только на роснефти есть бенз на других заправках отсутствует. И ещё когда с холостых газу даёшь провал ах....й. Сразу Тазик с засраным карбюратором вспоминается. Стрелка тахометра аж падает на 50-100об. А подсоса 100% не где нет, там бы на давке в 0.7очка продавило маслеце из коллектора, а он весь сухой.
18.05.2011, 06:19 | #6 | ||
поменяй ДТОЖ! и все
Toyota Kresta JZX93 4WD! - есть
Honda Accord vtec - продано |
18.05.2011, 06:40 | #7 | ||
Дык менял. Да и старый в норме!!!
29.05.2011, 09:57 | #8 | ||
Турбомехаразобрался с проблемой?
29.05.2011, 10:10 | #9 | ||
попробуй просто подергать провода! у мя такое было. там же двух контактный и одно контактные датчики. подергай их! у мя сразу стал показывать на 90.
01.06.2011, 08:09 | #10 | ||
Турбомеха твоя проблема по любому в проводке если на датчике 5в есть он одно контактный значит с компа провод на него целый либо комп гусей гоняет либо обрыв "-" где то попробуй другим диагностом посмотреть или комп другой подоткнуть.Дело 15 минут.Если другой диагност показывает 0 ставишь другой мозг здесь же если всё равно 0 проводка 100%.У меня показывает 94-96,5 эт много надо копать почему,но не 0.
01.06.2011, 09:26 | #11 | ||
Короче вся проблема из-за автоматного мозга на механике! Х..ня всё что говорят про нормальную работу на автоматических мозгах.
Короче предистория такова. Купил я его со свапнутой мехой, сразу заметил что ТРК с места не срабатывает(только при достижении 10-15 км/ч) Методом тыка начал искать проблему и нашёл как не странно разомкнув перемычку на стартер(это типа чтоб видел N-P)Как после заводил это отдельная история, ТРК заработал, НО стал загораться ЧЕК 42ошибка датчик скорсти! Снимаем с автомата датчик скорости при.....м к коробке чтоб читал с карзины там как раз 6 выступов и цепляем к родной проводке.ЧЕК загораться перестал. Зиму откатал все гуд, ивот началось.выше всё написано. В итоге отцепил датчик скорости, обороты вернулись в норму.Загорается Чек после 3000об.даже если стоишь на месте.На лето придётся пожертвовать ТРКшеном. |
01.06.2011, 14:30 | #12 | ||
ну я все ровно не понял! ДТОЖ показывает или нет?
02.06.2011, 01:18 | #13 | |||
Температура масла в ДВС 100-105 постоянно ...чё за ??? | bozotto | Двигатель | 8 | 17.07.2017 05:14 |
Постоянно работающий PWR | Techich | Электрооборудование кузова | 5 | 27.09.2014 04:24 |
Постоянно моргает TRC | iphone | Электрооборудование кузова | 14 | 21.07.2012 14:06 |
Постоянно плавится предохранитель EFI | Green | Электрооборудование кузова | 3 | 07.06.2008 07:57 |
ПОСТОЯННО ЗАЛИВАЕТ | Двигатель | 9 | 01.03.2006 16:31 |
