17.05.2011, 09:55 | #1 | ||
вообщем у меня проблема щёлканья моторчика печки которая обсуждалась здесь
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopi...87%D0%BA%D0%B0 в итоге чтобы отремонтировать нужно снимать всю торпеду((((((((((( в итоге получаем что штоб щелчки прошли нужно постоянно в моем случае выставлять температуру на 32 градуса, соответственно жарко шо ппц. закрыть заслонку тоже не дело всё равно греет. у меня на это времени катасрофически нет((( да и навков. отдать 4500р сервисменам тоже не могу. вот думаю можно ли как то отключить печку напроч на лето пока жарко??? |
17.05.2011, 10:17 | #2 | ||
Под капотом стоит краник печки...
Снимаешь с него тросик и выставляешь максимально вверх, таким образом перекрывая горячий антифриз... Печка будет почти холодной. Но в сильную жару не рекомендую, т.к. печка решает частично вопрос охлаждения 5-го и 6-го цилиндров. Себе снял тросик и опустил на постоянку вниз, таким образом радиатор печки частично тоже охлаждает двигатель, а регулировка темперетуры в салоне решается за счет моторчика и заслонки, которая в твоем случае как раз и не работает. В Москве скинуть торпеду стоит около 10 т.р. часто даже дороже... |
22.05.2011, 10:12 | #3 | ||
спасибо!!! попробую седня. я как понял только такой манипуляцией можно двиг перегреть что ли
?? Добавлено спустя 4 дня 8 часов 30 минут 53 секунды: глянул краника то нет у меня. патрубок идет в слон напрямую!!! чё делать уже не знаю |
22.05.2011, 13:12 | #4 | ||
Краник можно поставить... Когда перекрываешь краником печку, то следи за температурой, на Марках и многих других краник стоит в штате и перекрывает печку когда в салон делаешь самую низкую температуру. Как раз все это происходит в самую жару, и на двиге 5-му и 6-му цилиндру приходится не сладко. На последних Тойотах кажется краника нету и антифриз всегда через печку идет, частично охлаждая заднюю часть двигателя...
Разрезаешь шланг (если он цельный, что вряд ли если у тебя Марк), и ставишь тот же тюненый керамический кран в металлическом корпусе от жигулей, или УАЗА... какой больше понравится... они около 300-500р. стоят... А что у тебя за авто? А диски на аватаре, реально на твоем авто стоят? |
23.05.2011, 02:00 | #5 | ||
спасибо!
у меня марк 93г. 2,0. аватар не мой)) да там я как понял ещё тросик стоит. ты предлагаешь вкорячить краник которым я буду сам перекрывать. может проще будет скинуть шланг и заткнуть его нах на лето?? когда буду шланг отцеплять он мне в лицо антифризом не брызнет??? а хомутик если накинуть это поможет? http://www.tourerv.ru/forum/viewtopi...82%D0%B8%D0%BA |
23.05.2011, 11:50 | #6 | ||
Я снимал торпеду раз 30-ть или 40-к... как там все находится знаю, но накинуть этот хомутик я бы не смог, т.к. мне проще торпеду скинуть... И завинтить винтик заслонки намертво...
Антифриз прежде чем снимать или резать наполовину слей... |
помогите с печкой и кондером | Iurii | Кондиционер, отопление и вентиляция | 10 | 08.10.2012 09:26 |
помогите с печкой пожалуйста | dimon | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 06.01.2011 13:20 |
Помогите сломалось управление печкой | tomniy | Кондиционер, отопление и вентиляция | 7 | 23.06.2008 01:35 |
Помогите с печкой... плиз | Prknight | Кондиционер, отопление и вентиляция | 12 | 17.02.2008 20:57 |
