18.05.2011, 00:29 | #1 | ||
Привет, всем!!! Ситуация такая, из под торпеды в салон поступает очень теплый воздух, не возможно ездить с закрытыми онами, такое ощущение что попадаешь в сауну, особенно когда на улице идет дождь. Регулятор температуры стоит на самый минимум, вентелятор вообще не включен, кран печки (который под капотом) в закрытом положении. Люди подскажите, не могу разобраться в чем дело!!! Заранее спасибо!!!
21.05.2011, 16:36 | #2 | ||
Кандер включай. Воздух от двига теплый.
Есть и будет лучше...
21.05.2011, 16:59 | #3 | ||
мысли:
1 кран печки не исправен 2 сервисная заслонка заклинила ну скажу тебе обычно у людей печка не работает перетряхивал у себя всё под торпедой, тепло от движка это не то. Думаю тепло от радиатора печки. Всёже ближе к крану.
У меня снова есть подпись! Когда то меня её лишили здесь!
22.05.2011, 22:50 | #4 | ||||
23.05.2011, 09:54 | #5 | ||
до сервисной заслонки добраться целая история! Можно её проверить но не на 100% нормально ли работает отдельно кондишн и печка. Возможно, когда ты переводишь её в положение холод, она не закрывает плотно радиатор печки.
Кран - сними патрубки, да осмоти визуально+ по логике ощупай патрубки на прогретом двигателе с закрытым краном если холодных нет значит кран в аут. Тока там сам прикинь какие должны быть горячими, какие холодные. И ещё: на сервисной заслонке стоит хитрый поворотный механизм, он иногда выходит из строя.
23.05.2011, 10:40 | #6 | ||
в общем был чайзер 90 с еле греющим зимой радиатором печки и с 4s на электровентилях, есть марк 90 с новым радиатором печки и с 1jz-ge на вязкомуфте...
история почти одиннакова - забор снаружи, климат с выкл кондеем на минимум - дует воздух теплее чем на улице... хоть обзакрывайся краник. на жизете виска дует почти всегда и как раз вдувает горячий воздух в район заборников уличного - вот тебе и тепло. как с этим бороться? только кондеем, ну или внимательно смотреть уплотнитель капота возле лобового, возможно посадка его на герметик способна решить и проблему теплого подкапотного воздуха в салоне, кроме заливания в дождь свечей 6 и 5-го горшка водой...
24.05.2011, 00:54 | #7 | |||||
24.05.2011, 16:09 | #8 | ||
удачи! Если решиш - отпиши!
25.05.2011, 01:22 | #9 | |||
25.05.2011, 08:52 | #10 | ||
теплоизоляция капота мало влияет - она для другого в основом...Как я понял - чтобы зимой снег на капоте не таял
ну и чтобы двиг не остывал быстро.
25.05.2011, 10:17 | #11 | ||
кстати! Изолятор изготовил из армированной подложки под ламинат. Дёшево и сердито!
25.05.2011, 10:28 | #12 | ||
хм. а я с валявшегося в гараже капота чайзера 90-го поставил - стал на марка как родной.
25.05.2011, 10:58 | #13 | ||
romjer да собственно там различей не много.
25.05.2011, 23:31 | #14 | ||
в общем как я понял, у меня еще и от АКПП тепло поступает, панель очень теплая, даже бардачек который под подлокотником, хз че к чему, походу нужно еще и дополнительный масляный радиатор ставить на АКПП
26.05.2011, 13:37 | #15 | ||
skaliu да куль не мешало бы!
27.05.2011, 00:04 | #16 | ||
Брат000000
одного не понимаю, почему штатного охлождения не хватаетю Тем более, что и климат у нас не настолько жаркий к у Японцев? |
27.05.2011, 10:36 | #17 | ||
skaliu хрен знает! Думаю всё года! Тогда хвотало!
15.06.2011, 14:01 | #18 | ||
такая же проблема! че делать хз!
Cresta gx-81 1G-GZE продан
Cresta 90 1G-FE продан Chaser gx-81 1G-GE продан Cresta jzx-90 1jz-ge продан Нельзя вот так просто взять и купить TourerV |
17.06.2011, 03:07 | #19 | ||
воздух нагревается от моторной перегородки, так как у меня отключен радиатор отопителя, а воздух прогревается по мере прогрева подкопотного пространства
19.06.2011, 16:19 | #20 | ||
Ставте рециркуляцию забор из салона и не будет поступать теплый воздух.
Nissan Cefiro A33 2.0 разбил-продан
Honda fit1.3 маленький овощ-продан Toyota Chaser GX100 2.0 Beems-продан Toyota Spacio zze124 4WD 1.8 1zz- доволен |
снятие торпеды | Трапатони | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 04.04.2015 11:18 |
Пластик Торпеды. | tema7007 | x81 | 10 | 04.08.2013 19:54 |
