18.05.2011, 08:57 | #1 | ||
Кто ставил задевает резина или нет?
Добавлено спустя 56 минут 11 секунд: Уже не актуально купил 205/60/16.
Mark II GX-100 2.0
Mark II JZX -115 2.5 Pajero 4 3.2 МКПП |
18.05.2011, 09:14 | #2 | ||
205/60/16 в самы раз будет.
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
18.05.2011, 11:51 | #3 | ||
Roman 78, легко (ответ, кстати, есть в этой ветке уже в одной из тем)
Mark II, GX100 - был
Mark II, JZX115 - был |
18.05.2011, 12:06 | #4 | ||
Следующую значит куплю 215/60/16.
Mark II GX-100 2.0
18.05.2011, 12:27 | #5 | |||
R.I.P.
205/55 R16 либо 205/50 R17 205/60 R16 тоже не красиво!!! но цеплять не будет!
18.05.2011, 12:45 | #6 | ||
С другой стороны 205/55 и тем более 205/50 совсем резины мало и убъется по плохим дорогам грыжи будут.
Обратная сторона красоты - практичность.
Mark II GX-100 2.0
18.05.2011, 13:04 | #7 | ||
R.I.P.
Roman 78
на убитых дорогах любой профиль убивается, но на низком более устойчивая, и общий вид авто куда лучше!!! просто не еадо ездить по ямам
18.05.2011, 13:07 | #8 | ||
С удовольствием бы не ездил, но нужно.
Mark II GX-100 2.0
18.05.2011, 20:34 | #9 | ||
Себе на 90-й 225/55R18 воткнул сегодня... Посмотрел со стороны... и решил, что выглядит авто охринительно...))
19.05.2011, 06:00 | #10 | ||
Prknight
А фото можно? Доржный просвет на таких получается 185мм
Mark II GX-100 2.0
19.05.2011, 06:04 | #11 | ||
стояли зиму сзади 215/65/16
(спереди 205/55/16) выглядело вот так -
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
19.05.2011, 07:11 | #12 | ||
На зад понятно что можно большого диаметра поставить, они не поворачиваются, а вот для переда максимальный диаметр колеса получается согласно Prknight равен 705мм.
Рекомендованный диаметр 635мм.
Mark II GX-100 2.0
19.05.2011, 07:59 | #13 | |||
[quote=Станислав 1]
205/55 R16 либо 205/50 R17 205/60 R16 тоже не красиво!!! но цеплять не будет![/quote:2cxle0h5] Не надо, всё хорошо и аккуратно смотрится (просто вылет на дисках чтоб был под +40 и норм), для "вэдэ" самое-то! А "изоленту" на полноприводник ставить просто не разумно. Добавлено спустя 46 секунд: weris, ну это перебор уже
19.05.2011, 08:54 | #14 | ||
У меня машина приподнята, уже давно...
Под водительской дверью на этой резине 225/55-18, 26 или 27 см... Авто сейчас в процессе кузовного ремонта, в багажнике 230кг... но вот фото... |
19.05.2011, 09:03 | #15 | ||
Паркетники с таким клиренсом рвать можно в поле...
Добавлено спустя 29 секунд: Как поднял расскажи если не сложно.
Mark II GX-100 2.0
20.05.2011, 01:49 | #16 | ||
у меня стоит 215 60 16 выглядит не по уродски, чуть чуть цепляет когда поворачиваешь до середины выворота, но совсем чуть чуть, зато мягко и я на любой бордюр залезаю клиренс свободно позволяет вот.
MARK II GX-115
MARK II GX-100-продан |
20.05.2011, 11:37 | #17 | ||
Stein, не должно ничего цеплять
диски какие (вылет, ширина)?
Температура лезет | maximpavlovich | Кондиционер, отопление и вентиляция | 35 | 05.08.2009 14:44 |
Максимальный буст на 1JZ-GTE | Двигатель | 17 | 02.08.2008 04:59 | |
Как удлинить ремни безопасности? (не лезет детское кресло) | Калян | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 26.08.2007 23:24 |
На ступицу не лезет центровочное кольцо! В чем дело! | Sergulet | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 06.12.2005 08:10 |
