19.05.2011, 12:10 | #1 | ||
Доброго времени суток всем!
Хочется получить ответ на простой вопрос. Какова последовательность телодвижений для быстрой замены подушки АКПП на 2wd jz-ge в 90 будке. Дабы не разводить ненужную "мышиную возню". 1. домкрат под коробку (не под поддон). 2. чего то открутить - что именно? Сначала наверно ослабить 4 гайки крепящие подушку к поперечине жесткости? потом снять поперечину вместе с подушкой? Или поперечину можно не трогать. В общем - кто менял, отпишитесь пожалуйста о последовательности.
22.05.2011, 10:51 | #2 | |||
Достаточно один раз взглянуть..............чтоб понять что писать нечего и писать ни кто не будет.
23.05.2011, 08:21 | #3 | ||
даа. переживал.
в итоге за час поменял, и то из-за того что долго искал чем бы загнутый в сторону коробки "крабик" выгнуть - иначе болт подушка-коробка не откручивался ни ключом ни головкой.
23.05.2011, 08:29 | #4 | |||
КОЛХОЗ подушки АКПП от ВОЛГИ на МАРК-2 80 кузов | Kolyamba | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 15.03.2011 13:58 |
Как менять подушки двигателя и АКПП самому? (Chaser, 1JZ-GE) | cool-vova | Двигатель | 2 | 21.02.2011 11:27 |
Замена подушки дифференциала | Bagbier | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 03.10.2010 12:37 |
Подушки безопасности jzx100 - замена | Yoko. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 29.05.2010 14:42 |
Не понятность Замена масла в АКПП (1g-fe, тип акпп не знаю) | MadDriver | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 05.09.2008 16:16 |
