20.05.2011, 09:30 | #1 | ||
Помогите разобраться с кондиционером: компрессор сам отключается и включается когда хочет во время стоянки или медленной езде! при этом лампочка АС в салоне горит постоянно, температура на минимуме! в чем тут дело может кто сталкивался?
21.05.2011, 16:11 | #2 | ||
у меня такая же история...и сам то с салона то с улицы включает да...впервые сталкиваюсь ,до этого не было ни на одной машине.А когда ездеешь номально все.Так у тебя?
прокладка между рулем и сиденьем главная деталь в вашем автомобиле...
23.05.2011, 15:14 | #3 | ||
Скорее всего срабатывает датчик высокого давления фреона, из-за недостаточного охлаждения радиатора кондиционера перегревается фреон, в следствии растет давление. Попробуйте продуть радиатор кондюка. Может быть еще загрязнение фреона, надо будет стравить фреон, и систему под вакуум, потом заново заправлять. Потрогай трубки подачи и обратки на входе в салон, подача не должна быть сильно горячей.
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
23.05.2011, 15:36 | #4 | ||
мультивижин навернулся, если лампочка всё время светится сама.
У меня снова есть подпись! Когда то меня её лишили здесь!
23.05.2011, 15:52 | #5 | ||||
24.05.2011, 06:37 | #6 | ||||
Керхером его, ТОЛЬКО АККУРАТНО, под 90 градусов струю держи, а то позагибаешь все ребра! Да и радиатор двигла имеет смысл тоже почистить, хуже не будет, 100%
Mark 2 GX100-ATPQK
24.05.2011, 06:44 | #7 | |||||
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: Почему так должно быть то?,у меня не авто режиме стоит он когда так ведет себя,до этого на машинах того не было...
24.05.2011, 06:48 | #8 | ||
R.I.P.
stiv
Все у тебя нормально работает. Проведи аналогию с холодильником.Он ведь у тебя не постоянно работает.
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) |
24.05.2011, 07:25 | #9 | ||
вот тоже добавлю немного...
кондей может кратковременно отключаться в некоторых случаях: - когда обгон и тапкавпол - муфта отключается для сохранения динамики авто - когда медленное маневрирование на стоянке - отключается чтобы сохранить устойчивую работу двигателя при вращениях руля на ХХ и соответственно большой нагрузке (как-то так) более подробно можно при желании найти в мануалах, например на супру - климат там аналогично работает.
24.05.2011, 08:00 | #10 | ||
Сколько машин было, кондер всегда в таком режиме работает
24.05.2011, 08:11 | #11 | ||
ну меняет дело! Поддержу! Испугался такому делу на королле! Приехал в ремонт кондишинов, меня заверили, что всё впорядке!
24.05.2011, 08:41 | #12 | ||
было такое при избыточном давлении в системе - слишком дофига заправили, стравили и всё ок (спасибо Dimon19 подсказал)
Был Opel Omega A 2.0, CD
24.05.2011, 09:49 | #13 | |||||
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды: Цитата:
24.06.2011, 06:06 | #14 | ||
такая же ерунда обнаружилась этой весной.
муфта включается буквально на 3 секунды и выключается обратно. что интересно, после того, как машина остынет, после запуска муфта включается довольно на долго (секунд на 40, а то и на минуту). полез потрогать шланги, тот что потолще идет от компрессора на радиатор - горячущий, чуть не ожегся. после дозаправки (было 600, стало 850грамм) стало слышно шипение в районе испарителя в салоне в момент включения муфты. при этом всем холодит как-то не очень, руки не мерзнут как раньше. радиаторы промывал керхером и продувал под напором, насколько мог без снятия (только отвинтил сверху радиатор двигателя и наклонял его, чтобы как-то долезть до углов. в общем жара на подходе, остаться без прохлады как-то тоскливо. Добавлено спустя 2 дня 21 час 16 минут 29 секунд: съездил к спецам, проблема оказалась в аварийном отключении компрессора (он у меня вообще через секунду работы отключался) манометр показывал 45 атмосфер при положенных 15. спец стравил чуток избыток фреона (было 850, стало примерно 700), давление упало до 20, но это все равно неправильно (сказали спецы), вердикт - чистить радиаторы, клеить по периметру отвалившийся поролон между радиаторами, иначе вентилятор не прогоняет воздух через кондеевский конденсер, соответсвенго при стоянке или медленной езде идет перегрев, фреон не может сконденсироваться и давление растет. так же спец долго смотрел на работу, на приборы, и пришел к выводу, что в системе чтото посторонее присутсвует, возможно завоздушена. так что такие дела. вердикт - промывка радиаторов и перезарядка системы. |
28.06.2011, 03:47 | #15 | ||
Я хорошенько помыл радиаторы karcherОМ (вытекло очень много грязи) машина стала по другому себя вести,со включенным кондеем едет легче чем до промывки и греться стала заметно меньше, раньше со включенным кондеем и по городским пробкам грелась-сейчас проблема ушла!!!
01.07.2011, 10:23 | #16 | ||
Было все также,помыл радиатор двигателя, все ок.
Chaser JZX100 TOURER S 2.5 1JZ GE
13.05.2012, 16:35 | #17 | ||
А чем можно промыть внутри? И можно ли вообще?
P.S. 64 августа |
20.07.2012, 07:16 | #18 | ||
с кондиционером в пробке начинал перегреваться двигатель, при езде все ок, температура за бортом +30 и выше. Без снятия раздвинул радиаторы, вычистил все щеткой и пылесосом, промыл водой из шланга в гараже (давление 2-3 очка), считаю ни чем ни хуже керхера и т.п., смыл 99% грязи, сквозь чистые соты видно двигатель если спереди смотреть. До чистки радиатор выглядел примерно так
BREVIS 2.5 2WD 2003 г.
12.08.2012, 15:56 | #19 | ||
проблема. заменил радиатор кондея после аварии, заправил вместе с маслом. включпется секунд на 7 и отключается. мигает лампа А/С. по приборам - давление при включении падает до 1,5 атм. климат выдаёт 21 ошибку. чё делать?
чайзер 100
как было бы тихо,если бы люди говорили только то,что знают.... |
01.09.2012, 11:24 | #20 | ||
добавлять фрионаСан
P.S. 64 августа |
не отключается бензонасос 1jz-gte TT | Denner3d | Двигатель | 13 | 03.07.2013 03:04 |
Не включается компрессор | RuZZZZ | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 19.07.2009 08:46 |
Помогите... Отключается саб. | Prknight | Аудио, видео и другая электроника | 15 | 11.07.2008 23:48 |
Че-то саб отключается | sheff | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 24.05.2007 11:10 |
4WD отключается | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 26.11.2006 09:50 |
