20.05.2011, 13:24 | #1 | ||
драсти! сочится масло возле грм, поменял там сальники вчера, 2 на распредвале(может неправильно выразился) и 1 один который внизу(возле вентилятора). седня смотрю, а из под защиты верхней грм'а (на которой написано vvt) сочится маслицо.ребята подскажите что может бежать. двиг 1jz-ge mark2 jzx 100
20.05.2011, 17:00 | #2 | ||
фото в студию... так тяжело оределить!
21.05.2011, 03:34 | #3 | ||
возможно из под муфты vvt-i(слегка подтяни болтики).не перетяни.
21.05.2011, 03:56 | #4 | ||
муфта 100%. сталкивался два раза.
Пешеход
21.05.2011, 07:24 | #5 | ||
R.I.P.
Если муфта vvti - крышка забрызгана маслом если нет то травят клапанные крышки или клапан ввти
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: еще имхо может из под маслозаливной крышки сопливит...у меня на с крышки ГУРа было таг - купил новую прошло...
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
21.05.2011, 08:00 | #6 | ||
если из под муфты то там только герметиком мазать и разбирать муфту, там резинка дубеет или дохнет. На самом деле нифига разбирать ее не опасно, так как собрать ее неправильно попростоу невозможно изза конструкции зубчиков.
3s-ge бежит масло,уже не знаю что и делать! | Altezzo4ka | Двигатель | 10 | 22.12.2013 13:17 |
масло бежит с акпп | robertir | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 20.08.2011 19:17 |
Бежит масло на стыке воздуховод-коллектор (1G-FE) | Двигатель | 26 | 08.01.2009 13:26 | |
Бежит масло бля | BlaGoVoZ | Двигатель | 36 | 17.03.2008 13:28 |
Бежит масло откуда бежать не должно, см. фото | suhov | Двигатель | 21 | 24.06.2006 07:05 |
