20.05.2011, 14:58 | #1 | ||
Подскажите можно ли снять картер двигателя без его вывешивания. Если можно поподробней. Заранее спасибо.
20.05.2011, 15:26 | #2 | ||
машина то какая, и что такое вывешивание двигателя
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
20.05.2011, 16:06 | #3 | ||
видимо вывешивание это откручивания с подушек и немного приподняв над балкой
помоему бред проще вытащить
TRD,APEXI,DEFI,TORSEN-4,56))),CUSCO,KAKIMOTO RASING,BLITZ,HKS-кароч бустАП
20.05.2011, 17:22 | #4 | |||
открутить подушки, открутить коробку, снять радиатор, слить антифриз, отключить всю электронику, отключить все патрубки. Найти или кучу мужиков или подъемник и выдернуть мотор. вариант 2 открутить подушки, открутить стаб, подомкратить, снять поддон ) Наверн ты прав
3 педали 2 ноги
21.05.2011, 05:31 | #5 | ||||
21.05.2011, 08:03 | #6 | ||
xetloq +1000000000
21.05.2011, 23:10 | #7 | ||
если просто снять поддон то да нах мотор вытаскивать а если картер то херли нет вытаскивай делай все на снятом мое имхо так лучше и удобней и правильней
сухой картер? | dima_88 | Модификация и свап двигателя | 3 | 06.03.2014 13:32 |
Подушки двигателя или опоры двигателя! | Двигатель | 12 | 26.11.2008 10:41 | |
картер | Fractal | Двигатель | 6 | 10.04.2006 05:11 |
