21.05.2011, 13:13 | #1 | ||
подскажите как себя будет вести машина если поставить не только в перед но и назад 4 поршневые супорта
так как имеется два комплекта Brembo от Mersedesa S500 кузов W220 и 4х поршневые Sumitomo от Nissan GT-R R32 как бы никто не хочет покупать комплект вот я думаю, что если поставить еще назад 4х поршневые как при экстренном торможении будет себя вести машина? кто-то так делал? |
21.05.2011, 18:52 | #2 | ||
смотри чтобы не перетормаживало. От гтр тормаза не оч сильные на задке думаю самое то. А на перёд надо шото сродни супровским.
У меня снова есть подпись! Когда то меня её лишили здесь!
21.05.2011, 19:54 | #3 | ||
на передке будет Brembo от Mersedesa S500 кузов W220
посмотрим как они себя повидут, чел ставил на заряженую ауди такие же супорта оч даволен говорит вот и я думаю,ч тобы не перетормаживало может какой то распределитель ставить на зад |
21.05.2011, 20:18 | #4 | ||
думаю не стоит. Гтровские не такие уж сильные, колодки не большие.
22.05.2011, 10:59 | #5 | ||
У нас жешь АБС регулирует, а не в ручную колдуном как на девятках.
ИМХО уверен ни чо перетормаживать не будет.
22.05.2011, 19:57 | #6 | |||
22.05.2011, 20:20 | #7 | ||
Iurii
Эээээ, тады ой. Я сдаюсь
23.05.2011, 10:04 | #8 | ||
так господа советуем
грамотно советуем че делать? крепление ушей я придумаю сначало сделаю макет на фанере потом пойду в токарю вытачивать из алюминия или стали переходник для крепления супорта ужо замерил нужно будет толщина 0,8мм но это х..ня меня интересует больше всего тормозные шланки и их соединения!!!!!!! много чего видел,вот есть армированный тормозной шланг, но теперь очко играет какие фитинги заказывать какой фирмы под него? кто какие юзал? так как многие говорят, что текут, а тут супорта всетаки... оригинальгые тормозные шланиги не покатят так как мерседес и таета ну никак не схожи мерел тормозные шланги от мерса не подходят какие покупать фитинги, какие надежные и не текут? какой шаг резьбы на соединении с тормозной трубки и тормозным шлангом? фото варианты фитингов с подписями с низу посмотрите скажите какой четко подойдет? [img]http://img685.**************/img685/8752/38699741.jpg[/img] |
23.05.2011, 10:20 | #9 | ||
Excursion абс не регулирует нагрузку.
Iurii из стали!!! Без абс тебе будет туго зимой и в мокрую погоду!
23.05.2011, 10:29 | #10 | ||
Брат000000 а что тогда регулирует???
Только не говори что в марках с АБС как на древних тазах "колдун" стоит
23.05.2011, 10:31 | #11 | ||
Excursion ну и не абс
23.05.2011, 15:32 | #12 | |||
фитинги покупать или переходную плиту делать? |
23.05.2011, 15:39 | #13 | ||
переходники.
04.06.2011, 20:44 | #14 | ||
вопрос №1
видите справо стоит шайба а слева нету это нормально если будет разница по высоте? так как если я опускаю левую сторону на туже высоту, что и правую и подставляю такую же шайбу, какого то хера сверху выпирает колодка справой стороны [img]http://img863.**************/img863/2354/dsc01158n.jpg[/img] вот так как на стрелки выперает, толи это из-за того, что диск в диаметре меньше толи хз... получается, что колодка выше тормозного диска [img]http://img856.**************/img856/808/dsc01149g.jpg[/img] А должен быть небольшой запас тормозного диска и колодка не выперать! отправлю а то опять собью, стакан кофе и пойдет второй вопрос вопрос №2 на первом фото видно, что справа можно в ухе просверлить дырку и нарезать резьбу под толстый болт родной от тайеты, на мерседесе тонкие болты, а слева где этот ебаный желтый кружечек не получится сделать отверстия в диаметре как в поворотном кулаке так как снизу родное узкое отверстие с резьбой получится хня полная, вот и ? можно ли сделать справа отверстия под толстый болт, а слева где желтый кружок отверстие такого диаметра как родные отверстия на мерседесе тоесть по уже и выточить втулку чтобы вставить в поворотный кулак под тонкий болт такое... если бы можно было опустить левую сторону и просверлиться то гемору было бы намного меньше но поскольку колодки не прально прилегают к тормозному диску тогда вот я и в раздумиях! вот так оно с лицевой стороны когда левая стороны чуть выше правой [img]http://img96.**************/img96/1129/dsc01154wh.jpg[/img] так забыл че я там писал еще в первый раз завтра вспомню мож че пока подскажите! очень надеюсь на вашу помощь! Добавлено спустя 12 минут 7 секунд: вот вид сверху когда левая сторона выше чуток правой как видите сверху колодки нормально стоят [img]http://img7.**************/img7/5165/dsc01159w.jpg[/img] мне дали номерок колодок под эти супорта которые чуть пониже и закрывают почти всю эту чать где стрелка [img]http://img219.**************/img219/2807/dsc01154n.jpg[/img] вот я и думаю может ниче страшного, что если левая сторона будет немного веше и колодка будет чуток выперать свершу или лучше с этим не шутить? Добавлено спустя 3 дня 17 часов 21 минуту 13 секунд: Ушам крепление придумал, часть уже сделал шаг резьбы на мерседесе узнал, осталось узнать какой шаг резьбы на тормозных трубках и тормозном шланге подскажите господа вот эти фитинги мне нужны, только какой шаг резьбы я не знаю Как вы поняли фитинг который слева это мама на тормозном шланге вот мне нужно знать какая у таеты резьба, там видите вариантов масса, справа это папа который будет собсно вкручиваться в маму и будет продолжением на красивых армрованных шлангах за место тормозной трубки ина другом конце нужно точно такой же фитинг справа папа, чтобы вкрутить его в блок [img]http://img34.**************/img34/8681/12wao.jpg[/img] Добавлено спустя 6 часов 10 минут 11 секунд: вот такое решение принял для крепления супортов [img]http://img684.**************/img684/5189/dsc01189of.jpg[/img] просверлил выше дырки, чтобы посадить ниже супорт так как они на стоковых отверстиях под тормозной диск 314мм, опустил чуток подогнал под туреровский размерчик 297мм) [img]http://img860.**************/img860/6743/dsc01191.jpg[/img] отверстия просверлины пойду к токарю, чтобы он сделал отверстия под родной болт от таеты и нарезал резьбу немного смущают тонкие стенки между дырками собсно отрезал вот такие сусочки метала затянул болтами, чтобы обварить сваркой покругу, так как, чтобы отцентровать супорт нужно пластину примерно 6-7мм, обварю их нарежу резьбу через эту пластину и остальной зазор отыграюсь шайбами [img]http://img402.**************/img402/7573/dsc01188j.jpg[/img] [img]http://img339.**************/img339/1114/dsc01190uw.jpg[/img] я не механик, но из-за нехватки $ в том количестве, что нужно приходится самому позновать новое говорят, что давления может не хватить для этих супортов и придется ставить усиленный блок это правда или нет? [img]http://img847.**************/img847/1214/dsc01193i.jpg[/img] Добавлено спустя 8 дней 26 минут 18 секунд: подскажите какой шаг резьбы тут? [img]http://img217.**************/img217/686/dsc01194iq.jpg[/img] |
15.06.2011, 08:19 | #15 | ||
Думаю, что M10x1. По крайней мере на альтезах так...
1.5JZ-GTE есть вопросы! | chegevara | Модификация и свап двигателя | 184 | 17.02.2016 16:40 |
Свап 2JZ-GTE в 110 марк - есть вопросы | egchur | Модификация и свап двигателя | 140 | 19.03.2012 08:56 |
w58 есть вопросы! | m19ascold | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 13.02.2011 16:25 |
Коробка, есть вопросы.. | tomniy | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 07.05.2008 08:09 |
Есть вопросы по 1JZ | Mark_TS | Двигатель | 27 | 26.12.2007 05:29 |
